哪位那个帮帮忙,指导下小弟
本帖最后由 无知的小孩 于 2013-4-2 14:51 编辑我是新手,我想请教下各位大哥,这张图(气门摇臂)的夹具设计(用的是铣)定位是否合理,能否顺利进行加工???
用的是2个V型块,一个固定在底板上,一个是用两个螺母固定,精铣内孔
悬啊,如果你的余量较大,这种定位还可以,注意下面几点:
1、固定在夹具上的V型块定位面要避开工件的分型面;
2、这样装夹不容易夹紧,且下面的面不一定能靠在夹具上;
3、活动V型块建议做成用弹簧顶的即可(方向朝固定V型块),增加上压的结构;
该产品为铸件,我不知道你们用哪种铸件,但一般是浇钢件,浇钢件又一般采用蜡膜,基本上外形只能用一塌糊涂来形容。
所以你采用上下V型块夹是可以的,但又是不能批量加工的。
夹具改进:
1、两V型块中间要开个洞,把毛坯孔量出,搞根棒子大小比毛坯孔小一些,可以穿过毛坯孔并可以正好插到底板的洞。
2、两V型块固定,但要可以放入毛坯,尽量靠近。每个块底部各一个螺纹孔。
3、将毛坯放入,插上棒子,顶上螺丝,然后拔掉棒子加工。
该产品最好车床做,又快又方便,反车平面搞个内夹就可以了。 这样呢?
9 分钟前 上传下载附件 (659.05 KB)
在侧面加两个螺母使他夹住,另外把下面挖个洞使大的那个圆可以放进去,再在右边加个V型块加紧右边的圆柱,把工件下表面放在底部固定。 我只是完成毕业设计,不需要量产 ttlegyq 发表于 2013-4-2 17:13 static/image/common/back.gif
该产品为铸件,我不知道你们用哪种铸件,但一般是浇钢件,浇钢件又一般采用蜡膜,基本上外形只能用一塌糊涂 ...
我只是完成毕业设计,完成就行了,由于需要画夹具图,所以我想用铣的,那样可以简单点,另外谢谢你的建议
无知的小孩 发表于 2013-4-2 17:25 static/image/common/back.gif
我只是完成毕业设计,完成就行了,由于需要画夹具图,所以我想用铣的,那样可以简单点,另外谢谢你的建议 ...
我改过之后,这样可以吗?
哥用PHOTOSHOP搞了一下你看看吧
见笑见笑,不会PHOTOshop ttlegyq 发表于 2013-4-2 18:40 static/image/common/back.gif
哥用PHOTOSHOP搞了一下你看看吧
棒子?哪种棒子?
无知的小孩 发表于 2013-4-2 19:22 static/image/common/back.gif
棒子?哪种棒子?
可是我要切的是直径21圆的内孔
