天鹰艾 发表于 2013-4-1 14:31:14
SW做受力分析时候,老是出现有干涉
SW做受力分析时候,老是出现有干涉,无法网格化。但是检查干涉的时候是没有干涉的,怎么办?
一毛 发表于 2013-4-1 14:57:07
那就是干涉,需要把实体合并。
小妞2012 发表于 2013-4-3 20:59:50
这个问题还没遇到过
天鹰艾 发表于 2013-4-16 19:54:12
一毛 发表于 2013-4-1 14:57 static/image/common/back.gif
那就是干涉,需要把实体合并。
不是很明白!!SW是自学的 !所以不太会,反正谢谢你!!
天鹰艾 发表于 2013-4-16 19:54:55
小妞2012 发表于 2013-4-3 20:59 static/image/common/back.gif
这个问题还没遇到过
那最好啦!!
那就是干涉,需要把实体合并。
大侠!你说SOLIDWORKS做受力分析准确吗?
一毛 发表于 2013-5-2 21:49:01
这东西,参考一下,找出应力集中点或区域,还是可以的,要说准确,就看什么标准了。专业做分析的软件,还是ansys,matlab之类的。
rxinsl 发表于 2013-5-2 22:24:51
没用过SW的有限元模块,但是有客户在使用,感觉还是可以的。无法划分网格可能是你模型简化的不对。可以发个图片看一下。前处理上推荐hypermesh
dove2199 发表于 2013-5-9 19:34:58
SW应该还是可以的,应力分析还是比较准的!
查看完整版本: SW做受力分析时候,老是出现有干涉
