魏光 发表于 2013-4-1 13:52:43
solidworks装配体中如何修改零件名称,另存为或打包之后,设计树中的名称却不改变
solidworks装配体中如何修改零件名称,另存为或打包之后,设计树中的名称却不改变,仍为之前的名称?
hawk23 发表于 2013-4-1 14:24:34
修改名称以后,设计树中的名称肯定变,不可能不变
一毛 发表于 2013-4-1 14:58:37
有可能,id可能没有关联关系。零部件属性里可以改。
凤溪小二 发表于 2015-8-18 20:00:39
这个如何修改?遇到类似问题。
凤溪小二 发表于 2015-8-28 14:34:07
凤溪小二 发表于 2015-8-18 20:00 static/image/common/back.gif
这个如何修改?遇到类似问题。
我自己研究了下,选项里有,不知道是不是可以解决你说的这个问题。
囧囧天然呆 发表于 2015-8-28 16:34:03
5楼的方法可行,如果不行可以试试这个(不会上图,只好手打了)。树中右键单击零件,选择零部件属性,将零部件说明和零部件名称改成一样的就可以了。
silencewx1005 发表于 2016-6-7 23:55:51
打开装配体后,在设计树上右键点击总装配,菜单里面有个显示更新夹,点击就好了
老牛MM 发表于 2016-6-8 09:40:03
我是用的一个笨办法,保存装配体,关闭,在文件夹里修改零件名称,改好后打开装配体,修改后的零件会被压缩,我解压下,重新查找就可以了,有点笨,但是觉得好用,不喜欢另存,或者打包。因为以后多了容易混淆。
zny315006 发表于 2016-6-8 14:12:38
文件----打包----另存位置-----双击要更改的名称(图号)-----选择新文件名称中要改掉的图号----复制-----取消对话框------选择替换------对象框粘贴要改掉的图号------点击以此替换文本粘贴并改成新图号------替换所有------关闭------另存OK
qiushui1688 发表于 2016-6-9 02:42:52
我只用liteGears,完美解决楼主以上问题http://www.litegears.com/
查看完整版本: solidworks装配体中如何修改零件名称,另存为或打包之后,设计树中的名称却不改变
