hk2260758 发表于 2013-3-30 22:22:22
怎么解决牛头刨床上经常遇到刀尖(合金车刀)打碎问题?.
前提是没有自动抬刀装置,求大神帮忙解决{:soso_e181:}
两位一体 发表于 2013-3-30 22:34:05
刀架舌板固定死了?
hk2260758 发表于 2013-3-30 22:43:35
两位一体 发表于 2013-3-30 22:34 static/image/common/back.gif
刀架舌板固定死了?
没有啊,手轻轻一提就提起来了啊
两位一体 发表于 2013-3-30 23:00:46
hk2260758 发表于 2013-3-30 22:43 static/image/common/back.gif
没有啊,手轻轻一提就提起来了啊
是否是退刀容易崩刀尖?
重庆打杂工 发表于 2013-3-31 00:43:01
粗刨负前角。
害怕伏枥 发表于 2013-3-31 06:05:54
以前有个奇妙刨刀就是专门对付刨刀刀尖蹦刃这种事的。
奇妙刨刀的参数大约是主偏角75°、副偏角15-20°、刃倾角10-15°、前角10-15°、后角6-8°,带刀尖圆角。
主要在于大刃倾角,大前角。
大刃倾角,就是让刀刃先碰到工件,然后刀尖进入。大前角则使刨刀锋利。
当然,这种刀只能向一个方向切削,不可以往返走刀。
bigboy52 发表于 2013-3-31 20:37:46
主偏角要大 后角要 刀尖圆角2个左右
hk2260758 发表于 2013-4-4 21:44:12
害怕伏枥 发表于 2013-3-31 06:05 static/image/common/back.gif
奇妙刨刀的参数大约是主偏角75°、副偏角15-20°、刃 ...
那刀尖磨多大的R?
bigboy52 发表于 2013-4-5 15:56:43
bigboy52 发表于 2013-3-31 20:37 static/image/common/back.gif
主偏角要大 后角要 刀尖圆角2个左右
刀子 在拍板上转动的角度 我感觉角度大点 不容易伤刀一点
hk2260758 发表于 2013-4-8 21:18:44
两位一体 发表于 2013-3-30 23:00 static/image/common/back.gif
是否是退刀容易崩刀尖?
是啊,大神帮忙解决{:soso_e181:}
查看完整版本: 怎么解决牛头刨床上经常遇到刀尖(合金车刀)打碎问题?.
