浣溪沙 发表于 2013-3-30 13:47:35
第一次修理数控主机
昨天,上午,一公司打电话来:“我的数控车床自动时,隔几秒至一分钟不等,工人不操作,自动就开始循环了,工人差点受伤。于是我立马过去,询问了情况,就从主机下手,先把主机拆卸下来,卸成八大块
说明一下,这数控车床的系统是广数980TE
走江湖 发表于 2013-3-30 13:59:04
这你怎么修理??
浣溪沙 发表于 2013-3-30 14:08:37
据本人分析,先询问过工人,此系统已用了三年左右了,先怀疑是面板循环按钮出问题,用电烙钱拆出来用万用表检查,是好的,就马上给焊接回去,再检查急停旁边的启动按钮,按钮是坏了,但不至于引起自动循环,可以用,但还是换了个新的,然后把系统装回机床,一试车,过会儿还是会出现自动循环,这下心里没普了,(说明一下,俺对电脑还再行,可以开电脑店)当天晚上,睡不着觉,心里一直想着这个问题,仔细把修理过程想一遍,问题到底出在哪儿?原理也应该和电脑有点相似吧?应该是信号输入上!(由于数控系统电路是弱电,又是一门学问,)我把输入那25针插头取掉,装回机床,不自动循环了,但不能使用,看工作环境,前台数车用了冷却,旋飞出的冷却液,可能把此主机后的接头整潮湿,于是再检查系统箱后的输入插头,拆开一看,最下面三针起锈,插头最下有两针在接头处短接了的,于是找根牙签弄掉在针角起的锈,再用电吹风把那接头吹了几分钟,再装回机床,问题解决,
总结:一个小问题,引起大问题,可能引发大事故。
浣溪沙 发表于 2013-3-30 14:15:53
走江湖 发表于 2013-3-30 13:59 static/image/common/back.gif
这你怎么修理??
是信号输入短路引起的
ttlegyq 发表于 2013-3-30 14:35:30
well done。
楼主是一理通百理,分析到位,善于观察,出手准确。
fmdd 发表于 2013-3-30 14:55:04
good job
螺旋线 发表于 2013-3-30 15:38:36
因此,完善的PLC应当对重要的信号做短路监控和异常跳动监控.并用下降沿触发循环开始.
everfree 发表于 2013-3-30 16:03:04
好帖!
bearboy88 发表于 2013-3-30 18:08:09
呵呵,俺修过很多日本的
华骏机械 发表于 2013-3-31 05:54:13
顶,好师傅
页: [1] 2 3
查看完整版本: 第一次修理数控主机
