超越自己 发表于 2013-3-29 17:28:37
三相电缺相问题
今天忽然想起这么个事不知道大家经历过没有,小的时候家里停电,有的时候没有停,但是白炽灯亮,就是和正常的时候不一样,老家人都说是缺一相电,可是我们一般都是用的是单相电啊,电机才用三相电,肯定就不是缺一相电的原因了吧,什么原因大家说一下,挺好奇这个事的。
34560107 发表于 2013-3-29 17:35:54
电压低
WUHANLIST 发表于 2013-3-29 17:53:21
老大,供电是送的三相电,但是为了平衡,一部分用户接这一相,另一部分接另一相。
孤若流星 发表于 2013-3-29 17:57:02
一般供电所是三相电吧?
ttlegyq 发表于 2013-3-29 17:59:51
三相不平衡
okplc 发表于 2013-3-29 18:16:21
发电和供电是送的三相电380V,但是为了平衡,一部分用户接这一相,另一部分接另一相。
ldf9766 发表于 2013-3-29 19:26:55
这个说起了可能会比较绕,发电机出来和配送电过程中都是三相的,一般我们用的民用电(住宅)都是接的其中的一相,所以一般称其为单相电。配送电一般采用的是“三相四线制”或“三相五线制”即三条相线、一条中线(变压器中性线),一条地线。相线之间的电压是380V,各相线和中性线之间的电压就是我们家里使用的“单相电”------220v了,这条相线就叫做“火线”,中性线就叫做“零线”。过去在农村,经常只拉一条火线,另一条线就直接接大地了,楼主说的那种情况大概是“感应电”,一般是由于断路引起的,感应电电压不够220V,所以灯的亮度不够。对于三相电来讲,若是电机,断了一相,就叫“缺相”,这时电机就不会转了。
crazypeanut 发表于 2013-3-29 20:44:20
回答你另一个问题,三相异步电机,如果一相断路,依然可以运行,但是这个时候是以单相方式运行的,运行电流大大增加,时间短了没事,长了就会烧毁电机,所以一般都设置检测保护装置,一相断路就切断负荷
trilemma 发表于 2013-3-30 21:35:50
楼上说的都很正确。还有一点,家用的”三相插头“其实也只是一相火线,一相零线,第三根线是地线,是将用电器的外壳短接到大地的线。这是真正的0V。而零线有时可能还有不小的电压。
超越自己 发表于 2013-3-30 21:40:49
谢谢大家的回复,不过我问的那个问题大家说法不太一样,到底是怎么回事呢,家用单相电,是相电压,灯可以发光但是不是额定功率,
查看完整版本: 三相电缺相问题
