梦相随hh 发表于 2013-3-28 11:25:35
求教:45钢制作齿轮的工艺
请教:如果用45钢制作齿轮,工艺上怎么样做才好?公司一些旧图纸上写的工艺要求就只有发黑,对此深表质疑。请各位支个招
云飘映月 发表于 2013-3-28 11:30:32
渗碳淬火
chensiqing21 发表于 2013-3-28 12:57:13
调质后在加工,加工好后齿部高频淬火,之后发黑。一般是这样的,其他要看你对齿有什么要求了,对应要求可以选择其它材料与工艺。
这个平时收集的你参考看看
hc2003 发表于 2013-3-28 15:28:43
受教了
Dandylian 发表于 2013-5-31 10:18:18
要看齿轮的使用要求!45钢常用为调质!
梦相随hh 发表于 2013-5-31 11:33:59
chensiqing21 发表于 2013-3-28 12:57 static/image/common/back.gif
调质后在加工,加工好后齿部高频淬火,之后发黑。一般是这样的,其他要看你对齿有什么要求了,对应要求可以 ...
谢谢哥,可是高频淬火对齿部形变影响较大,需磨齿,成本较高,你怎么看?
追梦中国梦 发表于 2013-5-31 15:43:33
调质加齿部淬火
anfuxin 发表于 2013-7-16 16:05:19
要局部淬火吧
skywalker926 发表于 2013-7-16 23:00:13
云飘映月 发表于 2013-3-28 11:30 static/image/common/back.gif
渗碳淬火
专业点行不?请问能渗到多少硬度?~
夕阳书生 发表于 2013-7-23 09:54:38
楼上的说的不怎么对。
首先看图纸要求。既然要求发黑,那就是齿轮的受力情况很小,不需要进一步的处理,应该按图纸做。
对于要热处理的45#,应该先粗加工,然后调质。
如果需要淬火的,可以高频淬火。齿部硬度可以达到HRC50--53左右,齿形变形较小,对于8、9级的齿轮影响不大。
也可整体淬火。硬度大约HRC45左右。
一般情况下45#不能渗碳。容易引起崩口。
查看完整版本: 求教:45钢制作齿轮的工艺
