王树大 发表于 2013-3-28 07:51:29
一个数控雕刻机上较别致的打微型孔专用弹性进给电主轴
这个不是雕铣主轴,就是个打孔主轴,是PCB类高速钻孔主轴,专打零点几毫米的小孔的,它的设计还是行之有效的。一般PCB钻孔机打线路板材还可以,如果要打有些纯金属板的话可能会有断钻头的几率吧,说实话,这类说数控钻床我还没接触过,不过我这个主轴拿来我研究了一下,觉得它还是挺好的,主轴升降是有弹簧提供6-7毫米的半自由进给行程的。
ttlegyq 发表于 2013-3-28 09:12:27
很精致,很小巧,
honyo2011 发表于 2013-3-28 09:14:23
呵呵,看不太清楚哦!
所谓的高速,应该要做到2万转吧?这个时候钻头的摆动控制很重要了哦!
查看完整版本: 一个数控雕刻机上较别致的打微型孔专用弹性进给电主轴
