晴天天76 发表于 2013-3-27 13:47:45
割槽问题
材料为45,HB220-240,现在要加工9的槽,但是6.5的孔很小,车间师傅说加工有难度,没有那么小的刀,现请教是否好加工
wuxiluanpaoP 发表于 2013-3-27 14:21:33
粗看了下,订做把T型刀,柄直径3.8左右刃直径6.3左右,反正刃直径减去柄直径大于2.5,刀长要20出头点,估计还是很难加工成,刚性太不行了
787980905 发表于 2013-3-27 16:57:41
同心度实在太高呢,0.5丝
ttlegyq 发表于 2013-3-27 17:16:03
如果6.5的孔先加工到位,一般是这样。
1、那么买根5X2的合金刀条,用线切割割掉1.5,注意头部要保留,一个“7”字型的,一把内槽割刀,直接上。
2、要么买根3X2的白钢条,头上焊个刀片,一个“7”字型的,一把内槽割刀,直接上。
该刀的重点在刀杆,另外粗糙度不是0.8。
我武维扬 发表于 2013-3-27 20:20:41
孔太小,不好加工,关键是刀杆没强度
syy1016 发表于 2013-3-27 20:57:44
不是很好加工
我爱9580 发表于 2013-3-28 08:52:59
有难度??
zss123 发表于 2013-3-28 09:14:40
机床定位精度有0.5丝吗
晴天天76 发表于 2013-3-28 14:58:44
槽的精度要求不高,粗糙度12.5,6.5的孔要求高,同轴度和0.8的粗糙度都是对于6.5的孔
晴天天76 发表于 2013-3-28 15:06:01
以前也咨询过刀具厂家,也是刀杆的问题
查看完整版本: 割槽问题
