非常 发表于 2013-3-27 11:12:38
盘类零件,局部区域不要镀锌,采用什么方法比较简单?
现有一个盘类零件,平面两侧处网状区域内不要镀锌,采用什么方法可以简单操作。由于镀锌是发外的,一些涉及到对镀锌加工单位有影响的方法是不太好用。类似齿轮的零件,外圆是有齿的。只有20件。
温柔的痞子 发表于 2013-3-27 11:19:24
外园端面要不要镀锌
打铁的 发表于 2013-3-27 11:34:45
局部镀挺麻烦的,量大还好,量小我觉得还是留加工余量,镀了之后回来再干掉。
一颗豆芽 发表于 2013-3-27 11:59:05
楼上正解!
ldf9766 发表于 2013-3-28 18:58:51
不镀锌处抹油(或用不干胶粘上)屏蔽
Atlantisxhj 发表于 2013-7-17 11:29:07
学习了,谢谢,正好也有这种类似项目
745 发表于 2013-9-2 09:27:11
路过,学习了,感谢各位老师!
非常 发表于 2013-11-9 16:36:27
这批产品早做完了,最后还是用的打磨方式把锌层去掉的。
查看完整版本: 盘类零件,局部区域不要镀锌,采用什么方法比较简单?
