chong20001124 发表于 2013-3-26 16:47:12
想知道8.2的孔在热处理后变形如何?是变大还是变小,变形量有多大?
如图,想知道8.2的孔在热处理后变形如何?是变大还是变小,变形量有多大???
小飞鹰 发表于 2013-3-26 19:34:49
一般情况下是变小,也就缩小10丝左右,因素多。
wandte 发表于 2013-3-26 20:10:14
可以考虑后加工保证精度,这个抽芯好像模具上做起来也麻烦吧?
mfka 发表于 2013-3-26 20:20:54
好象是厚壁孔缩小,薄壁孔增大,在这里抛砖引玉,望各位查证再决断。
chong20001124 发表于 2013-3-29 08:55:03
象这个件,怎么变化??希望有经验的说说!!
chong20001124 发表于 2013-3-29 08:55:54
是钻孔和铰孔后热处理!!热处理后会怎么变???
jh20081223 发表于 2013-3-29 09:05:49
这样的孔多半是先热处理再加工
chong20001124 发表于 2013-3-29 11:01:34
对,热处理后还要精铰孔的,想知道变形量的多少,好留余量!!
江苏阿虎wyh 发表于 2013-3-29 11:53:08
应该先热处理,再钻孔。如果精度不是特别高的话,那就可以先加工。把孔的余量把握好就行了。
chong20001124 发表于 2013-4-2 10:51:10
我是想知道渗碳淬火后的大概变形量是几丝好放精铰孔的余量!!!!
查看完整版本: 想知道8.2的孔在热处理后变形如何?是变大还是变小,变形量有多大?
