请问机床的“三点支撑”技术,是真的床身下面只有三个支撑点么?
看了一圈三点支撑,还是有点困惑,请有识之士给予解答,谢谢 三个点好调整啊,然后第四点再顶住就行了。。并不是真只有三个点 三点支撑,三点都吃力;加上第四点,就很可能有一点不吃力,不吃力就是虚设。 貌似是,,没加过真机,看介绍是这样的,要不怎么号称刚性好 所谓“三点支撑”应该是指三点确定一个平面的意思,所以床身下面起支撑作用的点只有3个点。另外其他的点可以是浮动的辅助支撑点 以上为个人理解,不知是否可助解惑 三点支撑的作用应该不在于调平,而是能够用3个点就完成面支撑所达到的性能。这个才是让人困惑不解的地方。当然3点调平肯定有其优势 来看一下罗德斯的高速机吧, http://www.roeders.de/95-1-Machine-design.html 三点支撑如果是小机床就可以只用三点,如同三坐标测量机的方法,大些的机床可能有多个,三点为主支撑,其它点的支撑为辅助支撑,避免机床的加工件的重力和机床本身的重力长期的形变。 DIXI的机床是这样的,您可以关注一下DIXI的官网。他是这样叙述的:高刚度3点支撑机身:采用了便于安装并且具有卓越稳定性的3点支撑结构。这将在移动机床时(如改变厂房布局时),减少机床安装所需要的时间。 小床子三点支撑行,比如卧式加工中心。像一些大型机床,就必须采用多列地脚支撑。
