盐拌番茄 发表于 2013-3-25 22:58:33
用G70挖刀了
车台阶孔,用G71和G70配合,G70完毕没有返回换刀点就换刀了。
onelee 发表于 2013-3-25 23:17:18
程序疏漏?
盐拌番茄 发表于 2013-3-25 23:30:51
还是不能熟练运用它们,有个疑问想请教:
N1 S700 M3
T0101
G0 X21 Z5
G71 U5 R1
G71 P2Q3U-0.2W0.1F0.2
N2……
N3……
G0 X100 Z200
N4 ……
N5……
N6G0 X21 Z5
G70 P2Q3
G0X100 Z200
N7……
G70结束后,下面的动作是N7还是N4?请高手指点!
onelee 发表于 2013-3-26 06:52:17
G70运行完是跳回起刀位置N6,然后在跳到G0 x100 z200执行,再执行N7这段,我觉得你程序格式没错,找找是否是其它原因,如没加小数点?
打不死的草 发表于 2013-3-26 10:37:06
奇怪,你的程序没错 ,是否少了分隔号?
jiangssli 发表于 2013-3-26 15:08:58
系统本身的问题,PLC或者是系统内部有问题...楼主是广数的系统吧?
盐拌番茄 发表于 2013-3-26 21:54:54
onelee 发表于 2013-3-26 06:52 static/image/common/back.gif
G70运行完是跳回起刀位置N6,然后在跳到G0 x100 z200执行,再执行N7这段,我觉得你程序格式没错,找找是否是其它 ...
谢谢坏蛋兄,当时就是在G70起始点换的刀。身边认识的人都习惯用G01和G00编程,我觉得太累了,程序编完胳膊都是酸的,所以尝试一下。
再下次我把Z向平移出100先空试一遍,可不能再挖刀了。
盐拌番茄 发表于 2013-3-26 22:23:22
jiangssli 发表于 2013-3-26 15:08 static/image/common/back.gif
谢谢一生大师,是发拉科系统,广数的也用过,较少。
有次用广数的车螺纹,因不知道其G76的格式,就用发拉科的格式套用,结果刚启动车螺纹公称直径就报警,所以想先熟悉一个系统再说。
我现在的床子还有个毛病:车螺纹时螺纹长度比编程预定的长度要短近10mm。我估计是螺纹倒角参数设定过大,每次只好多车10mm。
若真是系统问题就蛋疼的很了,以后没得玩了。
盐拌番茄 发表于 2013-3-26 22:31:02
打不死的草 发表于 2013-3-26 10:37 static/image/common/back.gif
奇怪,你的程序没错 ,是否少了分隔号?
当时脑子乱的很,挖刀后改用G90做完了活就下班了,下次再试下,一定要死的清白。
ylin 发表于 2013-3-26 23:17:55
RE: 用G70挖刀了
盐拌番茄 发表于 2013-3-25 23:30 static/image/common/back.gif
还是不能熟练运用它们,有个疑问想请教:
N1 S700 M3
T0101
G70运行完是跳回N6,然后执行下一段G0 x100 z200,程序貌似没错
查看完整版本: 用G70挖刀了
