怎样加工直径50两端的轴承位?
本帖最后由 609957924 于 2013-3-25 16:33 编辑如此图;怎样加工直径50两端的轴承位?是一次装夹还是先车一端再掉头车另一端?第一种说法:用顶尖顶两头;一刀车出两端的直径50的轴承位。疑问:1用顶尖顶两头车削时是否会有振刀现象?中间是否要加中心架?对于工人是否安全操作?2.是钳工配中心孔还是车工配?中心孔怎样配打(有讲究吧)?第二种说法:先车一端再掉头车另一端轴承位。疑问:加工精度能否保证同心度3个丝(我亲眼看到车工掉头再打表量另一端圆跳动10个丝)?本人对机械加工工艺不是很懂!望各位大侠多多指教。在此谢谢啦。
哥很执白的说,你爱咋车就咋车,因为该产品轴承位等,最后是两顶针磨的。
所以别纠结了。 你这个最好是磨 1.6的粗糙度肯定得磨了 本帖最后由 ttlegyq 于 2013-3-25 18:51 编辑
下面是图纸看错了,把中间600多长看成直径62(0.03 0),其实是直径61,没下面那么复杂了。
好了回来了。
先说怎么加工,看来你们厂只有普车可以上了。
粗车---调质-----精车-----再精车(或精磨)
首先粗车留余量大一点至少一个毫米,长杆子进热处理厂一般都是横着进去,弯着出来,你要不嫌贵,直接拿毛料去热处理,省的到时候弯的厉害,自己矫直又嫌麻烦。
调质好精车,这个时候可以双顶针车,也可以一头一头车。一头一头车,再车另一头的时候也要顶着。另外顶针孔需要车床打,钳工就不要考虑了。
双顶针车一定会晃,必须的,跟刀架也是必须的,这轴中间的尺寸和同轴度公差都比较小,不能晃的。
接下来说为什么不车,要磨。
首先你要考虑一下,这么长这么大的玩意两顶针顶住车,转速多少?你不要跟我说来个1000转。
转速高不了,你的粗糙度就难了,如果你就两轴承挡,那车车,然后砂皮打打磨大家也就过去了。可这整根1.6外加3个丝的公差和3个丝的同轴度,我觉得吧你们厂没有那么厉害的车工。
因为床子自身不行这车工又要非常熟悉此机床并会自己修正,刀具需要调整,加工手段上要有绝活,靠,这车工多少钱?怎么着也得10000一个月吧,还要看人家有没有心情。
所以还是拿出去磨吧,磨是非常有把握的。 先车,后磨,太纠结了 我觉的ttlegyq大侠说的没错,这东西最好拿去磨,你这样车出来的自己装配就知道好不好了,话说这个传动轴调质到280够用吗? 学习!!!!!! 下料直径70,热处理钻中心孔粗车 半精车精车床子较好1.6位置可以高转速车出来 不好可以两顶上磨床磨铣键槽(装夹得注意) ttlegyq 发表于 2013-3-25 17:28 static/image/common/back.gif
两端的轴承位表面 粗糙度至少要多少? 6.3的话,安装时有困难,还是会影响到轴承的正常使用寿命。。。。麻烦大虾指点下
补充内容 (2013-3-26 09:28):
就是安装轴承的那段表面粗糙度,如果RA=6.3,会有什么样的问题出现? 比如以上提到的“1:轴承安装苦难;2:轴承内圈会与轴有相对滑动影响轴承使用寿命。。。。。
