3385122 发表于 2013-3-22 19:12:41
普通铣床能用可转位螺旋立铣刀(玉米铣刀)吗
我经常要铣20毫米左右厚的钢板,但全是手 工用乙炔火割下了来的,用高速钢立铣刀一下 就用不了了而且速度又慢,就想买把玉米铣刀 来铣,但不知普通铣床能否用的上,主轴柄是 7:24。x6032铣床
小飞鹰 发表于 2013-3-22 20:31:09
可以用的,自己去找一下你的机床的锥度,然后选择一下玉米铣刀就行了,玉米铣刀有带尾巴的,有不带的,有连体的,也有分体的。
3385122 发表于 2013-3-22 20:47:28
小飞鹰 发表于 2013-3-22 20:31 可以用的,自己去找一下你的机床的锥度,然后选择一下玉米铣刀就行了,玉米铣刀有带尾巴的,有不带的,有连 ...
带尾巴是什么,难道是刀柄后面那一小段,不知有什么作用
ttlegyq 发表于 2013-3-22 20:51:38
尾巴是夹体部分。我建议用等离子割板,别再用手工的。
yinxuewen 发表于 2013-3-22 21:46:04
没自动割吗?用手割的不直也不平 加工也麻烦, 气割面少用高速钢刀加工 费刀
查看完整版本: 普通铣床能用可转位螺旋立铣刀(玉米铣刀)吗
