烟灰缸 发表于 2013-3-22 10:09:39
1Cr17Ni2为什么不能被磁铁吸附
各位大侠,我公司进了两批1Cr17Ni2的不锈钢材料,在加工的时候一批能用磁力吊吊到平台上,但是另一批磁铁却不吸,这是为什么呢,是不是含镍过少或者是含锰过多了啊,请大侠赐教,还有就是怎么样能测定材料里的Ni的含量?
leftwall 发表于 2013-3-22 10:45:42
检验成分去呗……
没有专门分析的部门一般都送检
33541837 发表于 2013-3-22 11:32:14
1Cr17Ni2 是马氏体不锈钢理论上应该 可以被吸住的
supperslz 发表于 2013-3-22 13:33:15
因为它磁性及其弱!
烟灰缸 发表于 2013-3-22 13:41:34
33541837 发表于 2013-3-22 11:32 static/image/common/back.gif
如果变成奥氏体不锈钢就吸不住了
烟灰缸 发表于 2013-3-22 13:42:40
supperslz 发表于 2013-3-22 13:33 static/image/common/back.gif
因为它磁性及其弱!
关键是我前一批的磁性很好的,现在却不行了,跟调质有关系吗
supperslz 发表于 2013-3-22 15:51:55
烟灰缸 发表于 2013-3-22 13:42 static/image/common/back.gif
我的意思是材质有问题!
调质……
高温下组织变了?
烟灰缸 发表于 2013-3-25 15:19:47
leftwall 发表于 2013-3-22 16:50 static/image/common/back.gif
调质……
高温下组织变了?
大侠您是确定还是有疑问啊?
leftwall 发表于 2013-3-26 09:37:59
烟灰缸 发表于 2013-3-25 15:19 static/image/common/back.gif
大侠您是确定还是有疑问啊?
疑问。确定的话就用句号或感叹号了
查看完整版本: 1Cr17Ni2为什么不能被磁铁吸附
