关云长CM 发表于 2013-3-21 17:53:45
涡轮30齿,涡杆是3头的,想要加快设备运行速度,应该怎么办
涡轮30齿,涡杆是3头的,想要加快设备运行速度,应该怎么办?可不可以把涡轮改成20齿?如果能的话,应该配什么样的减速机?
请高人指点迷津,谢谢!
zhongdong163 发表于 2013-3-21 20:02:05
不改蜗轮,把蜗杆改成六头的
一叶孤舟_2012 发表于 2013-3-21 22:12:38
齿数减小或头数增加,但头数有个选择范围的,具体查表
关云长CM 发表于 2013-4-13 18:19:18
涡轮是模数4,齿数30,螺旋角15°,原来涡杆是3头,速度达不到需方要求。现在想提高速度,涡杆改为6头好还是涡轮改为20齿好?再者改变涡轮涡杆后与其配合的斜齿轮用不用改变?
   谢谢!
小西行长 发表于 2013-4-14 11:08:00
一般减小涡轮的齿数!增加蜗杆的头数加工非常困难。(因为蜗杆升角变大)
关云长CM 发表于 2013-5-14 14:31:52
我已经改涡杆为4头的了,嗯,还行,速度快啦,谢谢你
查看完整版本: 涡轮30齿,涡杆是3头的,想要加快设备运行速度,应该怎么办
