在加工中心上用螺纹铣刀开粗,可以吗
有一次见到别人在加工中心上用螺纹铣刀开粗,螺纹铣刀可以这样用吗?不是你看错了就是他瞎搞。螺纹铣刀顾名思义那是铣螺纹用的,怎么用来开粗? 你看到的应该是粗皮刀吧~~~ 你看错了,那应该是波纹铣刀,开粗专用刀。 tsar1987 发表于 2013-3-21 15:40 static/image/common/back.gif
正解啊------------------------- 首先螺纹铣刀不是来加工螺纹铣刀,是看起来上面螺旋形的铣刀。
所以楼主这是铣刀,很多立铣刀都是螺旋形的,但材质各有特点,只要他够牛,开粗是可以的。具体要看铣刀型号。 没理由这样用的,你应该看错了 楼主看的是粗皮铣刀吧 也叫波刃铣刀 开粗的 你说的应该是波刃立铣刀
也感觉是楼主看错了!~
