设计加工35-模锻零件一孔成型刀
求高手设计加工此孔成型刀,谢谢 哦,产品什么材料。 ttlegyq 发表于 2013-3-21 16:17 static/image/common/back.gif哦,产品什么材料。
45钢棒料 哦,买个合金条18X3,用线切割将合金条按孔的大小形状割出,然后按照旋转方向进行修刃,扁钻完成。 QQ 121720544 类似液压上的插装阀刀具 ttlegyq 发表于 2013-3-21 17:25 static/image/common/back.gif
对刀具我不懂,能说明白点吗,合金条18X3是什么意思,谢谢大虾了
重点在于15°的内锥,那个地方可以用把成型铰刀,其他地方都是钻头和铣刀能解决的,这是液压元件里的典型部位。 把刀用好 发表于 2013-3-22 20:01 static/image/common/back.gif
重点在于15°的内锥,那个地方可以用把成型铰刀,其他地方都是钻头和铣刀能解决的,这是液压元件里的典型部 ...
一般都是一起加工 不分开来加工
lu_liqiang06 发表于 2013-3-22 22:05 static/image/common/back.gif
一般都是一起加工 不分开来加工
我希望是一把成型刀解决
