藏梦 发表于 2013-3-20 14:45:37
这样的30MPa的液压容器怎么密封?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201303/17/174952jcokjox9c7vcgkha.jpg
容器壁厚度4cm,是上下活塞式的,要能承受30MPa压强,要保证密封,容器用水,上活塞直径3cm,下活塞直径20cm,
这个液压容器能耐30MPa压强就行,工作介质是水,A活塞和B活塞只要能往下移动就可以了,不用往返循环,
怎么确保密封性?还有安全怎么保证?材料用40CRMO,不知道行不行?
烟台液压工程师 发表于 2013-3-20 15:10:45
楼主有点着急了吧,压力一降再将,从300到70又到30,。由于超超高压有一定风险性,所以300到70不能随便提建议,对于30MPa的密封在液压行业早已经是小菜一碟了。建议:采用液压密封件,耐水的,耐30MPa的,容器内壁光洁度0.2以上;在具体是哪种密封件?你想从哪家买就让哪家给你推荐一种吧。
藏梦 发表于 2013-3-20 15:20:52
烟台液压工程师 发表于 2013-3-20 15:10 static/image/common/back.gif
楼主有点着急了吧,压力一降再将,从300到70又到30,。由于超超高压有一定风险性,所以300到70不能随便提建议 ...
谢谢你,目前液压行业能做到多大压强的?30-70MPa间
everfree 发表于 2013-3-20 15:25:35
楼主这样方式进行高压产品设计,是不是风险太大了?
藏梦 发表于 2013-3-20 15:32:06
everfree 发表于 2013-3-20 15:25 static/image/common/back.gif
我想知道这样行不行的通,思路OK就再找人精密设计过啊
biggunner 发表于 2013-3-20 17:06:45
高压的还是找专业人士比较好
查看完整版本: 这样的30MPa的液压容器怎么密封?
