梦寐以求 发表于 2013-3-19 19:49:51
数控车床出现奇怪的问题!
最近数控车床出现一个奇怪的问题,床身:沈阳3665NJ。系统:广数980TD
加工铝合金工件,外径30mm,长度8mm,转速1300,进给G98状态,F30,精车切削量20-30个丝左右,材料表面的粗糙度太不理想了,表面粗糙度昨天还是很好的(昨天进给量是F80),今天就变成这样了,进给量只能走刀F15,表面才能光滑
类似这样的情况,以前都有试过,但问题出现比较少,这次情况是彻底变坏了
    已经排除了刀片和材料的问题
麻烦有此经验的高手给个解决方案,在此先谢过了{:soso_e181:}
这是进给F50的加工效果
这是进给F30的加工效果
ttlegyq 发表于 2013-3-19 19:51:43
拍个照片瞧一下
梦寐以求 发表于 2013-3-19 19:54:20
ttlegyq 发表于 2013-3-19 19:51 static/image/common/back.gif
拍个照片瞧一下
刚才不小心点击发帖,图片已补上了,麻烦兄台帮忙看看,给点建议{:soso_e181:}
ttlegyq 发表于 2013-3-19 20:04:49
不应该啊,怎么跟车螺纹的一样,尺寸没问题吧?
如果刀、材料没问题,那就是车床主轴攒动,看看什么原因引起的。
梦寐以求 发表于 2013-3-19 20:11:22
ttlegyq 发表于 2013-3-19 20:04 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
如果刀、材料没问题,那就是车床主轴攒动,看看什么原因引 ...
就是很纳闷啊,尺寸没问题,以前还出现过一次,车一条50长的铝合金管外圆,表面一段粗糙度是0.8,一段粗糙度是3.0,很是奇怪
主轴没有发现跳动的迹象
攒动的现象是怎样的?没见过这种现象,是什么原因引起的呢?
梦寐以求 发表于 2013-3-19 20:17:27
我记得以前转速1300转,切削材料外径30mm,进给量是F100-120的,表面粗糙度可达0.8,和现在的效果对比相差甚远
梦寐以求 发表于 2013-3-19 20:20:25
ttlegyq 发表于 2013-3-19 20:04 static/image/common/back.gif
请问自己可以动手解决这问题吗?难不难搞呢?从哪里下手维修或检查?
ttlegyq 发表于 2013-3-19 20:30:28
有些时候可能是很小的问题,就是发现不了,所以尽量找专业人士,
dwlong0531 发表于 2013-3-19 20:40:14
你在车螺纹?我这 有台 6136, 也是这种 情况 后来 发现 丝杠 锁死松了,,
梦寐以求 发表于 2013-3-19 20:40:31
ttlegyq 发表于 2013-3-19 20:30 static/image/common/back.gif
谢谢你的建议,维修费实在伤不起啊,能自己解决就尽量自己解决了{:soso_e181:}
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 数控车床出现奇怪的问题!
