寂静天花板 发表于 2013-3-18 19:21:01
疲劳分析和雨流计数法
在材料力学里没找到有关雨流计数法的任何叙述,但在有限元软件上却有, rainflow counting,找到些关于雨流计数法的论文,却没有说清楚在做疲劳分析时,雨流计数法所起的作用。后来仔细看了软件的帮助文件,才发现原来雨流计数法是用在变幅交变应力上的,而材料力学只谈常幅稳定交变应力。
联想到在其它地方看到有些人什么都不懂,就大谈特谈哪个有限元软件精度高底,这就很可笑,你敢把solidworks simulation上的力学知识点都说清楚吗,没有专业知识,就是全中文版的界面全中文的帮助文件你都不学明白,何况ansys那英文界面,英文帮助文件?所以有限元软件的精度与你我无关,把solidworks simulation涉及到的知识点学明白,并能自如运用simulation作分析才是重要的。
2266998 发表于 2013-3-18 20:53:53
哈哈,大虾,这是高端的东西了,玩有限元不是玩这个,这个是在玩理论,玩数学了,应该没有谁开口了,哈哈
首先,我承认,我玩这个不深,但因为我要玩化工容器、高压实验舱,深水设备,必须玩这个,就是玩交变循环,以前侃过这个话题,估算疲劳寿命,挺费劲的,哈哈,
玩到一个程度,还不要太深了,到实用水平,你就可以给自己开薪水,一般没有还价的,起码我不信谁还价,阿拉就不敢,哈哈,
choeyee 发表于 2013-3-18 21:22:03
在航空上要用到,计算发动机载荷、叶片寿命什么的都用,不过要搞好要很多基础数据做支撑。疲劳寿命的计算有采用线性累计的,还有一种我名字都记不清了,但更复杂。。
逍遥处士 发表于 2013-3-18 21:47:10
这个不是机械工程师玩的,有专职工程师研究的,西学是讲专业分工的,莫贪多,贪多嚼不烂,还是术业有专攻的好。
eddyzhang 发表于 2013-3-18 21:59:48
呵呵,今天还和别人谈论这个问题。其实这些也不是多么难的问题。本身这个算法都比较成熟。另外很多实验室也有相关材料的疲劳曲线。关键问题是你怎么用了。比如载荷谱的获取,样机测试结果的处理和仿真分析结果的对比等等。国内、外做这个的比较多,也有一些相关标准。
浦原喜助 发表于 2013-3-18 22:37:34
英国人监凯维奇有写过这方面的书 不过都是英文的
Pascal 发表于 2013-3-18 22:47:10
推荐徐灏的《疲劳强度》
寂静天花板 发表于 2013-3-19 08:53:05
材料的SN曲线如何求得,软件内置的材料SN曲线数据可信吗,这东西如果需要从外面得到的话,是各实验室的SN曲线可信,还是钢厂的可信?国内的钢厂有提供材料SN曲线数据的习惯吗。
逍遥处士 发表于 2013-3-19 11:40:52
      在我看来,《机械设计手册》就是可信的,样本上的也是可信的。如果手册或样本上的参数出错了,那是提供方的责任,不是我的责任。
    你不可能无限追溯上去的,我以前的公司在考虑制造一个外购件的检验台时,遇到了这个矛盾,那就是发现如果怀疑一切的话,就只能自己生产那个东西了。即使自己生产那个东西也费劲啊,原材料你也要检验吧,你检验原材料的那个检验仪器呢?它就一定是可靠的吗?卡尺准吗?得买标准量规吧?标准量规买来准吗?……最后你就崩溃了。
    打个比方说,我是装配工,你递给我一个液压阀,说这是溢流阀,尽管我知道你这个阀是用红薯雕刻的,我也照样把它装上去,因为它的外观尺寸和油口等都合格,我就认为它是合格的。如果加压时爆了,责任也找不到我,因为是阀体爆了,阀体材质问题得找供应商,不是我没拧紧螺丝。当然了,这是个极其夸张的比喻。
    这是分工合作的干法。如果自己造设备自己用,那就是另一码事了。
祖彬 发表于 2013-3-19 19:36:03
solidworks simulation这个做的应力分析结果可靠度有多少?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 疲劳分析和雨流计数法
