粉末冶金热处理能不能做到HRC40±2度的要求
我们有个铁基产品要求热处理要做到HRC40±2度,不知道能不能做到? 当然可以的,合金粉7.0以上的密度热处理后可以的 您好粉末冶金硬度HRC40可以做 我是做粉末冶金的 我们公司在广东佛山 QQ3 9 4 5 1 5 9 0 2 请联系我 ±2可能有难度 额,确实是±2有些难保证,不过控制好应该也可以的吧 硬度大于40比较容易。但是±2确实很难。我们测过同一炉出来的产品,碳含量有所不同。
热处理炉批量的做产品时,也很难保证一炉内产品硬度一致性。 我们加工的粉末冶金齿轮,齿部高频HRA68-80 ±2的公差难度相当大,±4一般没问题。 我们做金刚石钻头,经常做55HRC的硬度 :)
