要在一台折弯机上使用一套模具一次完成。头疼死我
看看这个东西怎么搞,要在一台折弯机上使用一套模具一次完成。头疼死我也。感谢大家先~~没有问题的,直接折弯就可以了,都没有干涉的。而且板长418也不存在板子过长不好扶。量大可以交给我完成{:soso_e113:}
博美18682190418肖生 帮顶 我们前两天有这么个活,对挠度要求较严,需要精度好的折弯机 这个很好做 这个应该不难折的,只是尺寸精度要求的相对高些。 不难,就是翻来倒去来回折,就是累人。 先从中间折一个边分开,从里往外一次折玩左边,然后在依序折右边 。。。。说好折都自己实际折下,别想当然,不但有干涉,干涉还很大,中间间隔60的那两个弯无论是先折还是后折,后续下模都有干涉,首先是很少有折弯机的下模有200毫米高,其次还要有内凹。这个想在折弯机上折,就只有先把干涉的那几道弯预折个不干涉的角度,其他弯折完后再压到90度。 要注意角度的控制
虽然都是90度
但是有的不可以一次性折到90度
有的要先折到135度左右在进行反复折下 也要看你选用什么样的模具
