hbzhk 发表于 2007-2-8 16:06:56
模具制作方法,一个创新---[图,请教]
如图,PBT塑壳需开模注塑,原模具供应商是用电火花打的,螺纹部分尺寸会有误差。 现供应商直接在数控车床上车出螺纹, 再把它镶嵌到模具中, 似乎又简便又精确。请问这种方式有何缺点?不然,这种方式就会广泛被采用了。
老鹰 发表于 2007-2-8 17:28:14
Re: 模具制作方法,一个创新---[图,请教]
图片怎么看不见?
图在哪儿呢,别人看得见吗?
镶块模具。当然模具成本低,不知寿命如何,使用模次会不会降低呢?这需要整体考虑。
做样品模具可以,做批量模具产能不高
在制作的模具过程中,我们要考虑模具寿命和订单量两大主要因素!
同意楼上的说法,镶嵌的话成本低,可以考虑
镶嵌的话成本低,可以考虑
查看完整版本: 模具制作方法,一个创新---[图,请教]
