离心泵运行了近2年,照片上是否是汽蚀?---[图,请教]
一台大连深蓝ANS80-40-200离心泵,流量50m3/h,扬程50m,用于冷却塔循环水。泵吸入口在冷却塔水池液面下5m。运行了近2年,未发现明显噪音、振动等异常。解体后发现,叶轮前板内表面有严重的点状孔,并形成两处穿孔。叶轮后面的泵盖表面有严重的点状坑孔。此泵是否发生了严重的汽蚀?冷却塔水池内的进水口离水面有50cm,没发现有旋涡形成。Re: 离心泵运行了近2年,照片上是否是汽蚀?---[图,请教]
泵发生汽蚀的条件是由泵本身和吸入装置两方面决定的。因此,研究汽蚀发生的条件,应从泵本身和吸入装置双方来考虑,泵汽蚀的基本关系式为NPSHc≤NPSHr≤≤NPSHa
NPSHa=NPSHr(NPSHc)——泵开始汽蚀
NPSHa NPSHa>NPSHr(NPSHc)——泵无汽蚀
式中 NPSHa——装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量,越大越不易汽蚀;
NPSHr——泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降,越小抗汽蚀性能越好;
NPSHc——临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀余量;
——许用汽蚀余量,是确定泵使用条件用的汽蚀余量,通常取=(1.1~1.5)NPSHc
我原来是做化工工艺的技术,你给出的条件不全,无法进行管路计算。不过从照片上看不太像点蚀引起的,从叶轮的结垢、使用时间以及腐蚀情况来看,可能是由于贵公司循环水水质引起的腐蚀。首先如果是点蚀,叶轮会很快的坏掉,根本用不了2年。
另外点蚀发生时,出口压力、电流波动、震动加剧、声音异常这些现象很明显,极易被辨别。
你也可以参考本单位换热器的使用效果。
我建议你从检查循环水水质入手,加强循环水水质分析、监测工作。检查循环水的铁离子、浊度、钙镁离子.....等指标。如果没有专业人员,可以请教专业的水处理公司,请他们帮助你们
说了一些东西,希望对你有帮助。QQ379491326
如果是水质问题引起的腐蚀,各个地方的腐蚀受损状况应该差不多,但为什么会有局部穿孔?特别是叶轮前板正面很少有点状坑孔,与其它部分明显不同。Re: 离心泵运行了近2年,照片上是否是汽蚀?---[图,请教]
关于离心泵汽蚀问题,我也很想知道 ,如何来尽肯能的避免损失!如果要从设计理念上怎么考虑呢? 还希望高手们指点指点!Re: 离心泵运行了近2年,照片上是否是汽蚀?---[图,请教]
西贝的回答有道理. 照片的现象必须要有一定的经验来判断.如果容易发生汽蚀,那泵选择可能有问题Re: 离心泵运行了近2年,照片上是否是汽蚀?---[图,请教]
腐蚀的类型比较多,其中有一种叫点蚀。从你的图片上看,叶轮存在结垢现象。出现结垢现象后,容易出现垢下腐蚀,(水垢阻碍了水的流动,在水垢下面形成了局部的电化学反应,由于水垢的存在不能及时的冲走,造成了各种离子集聚在某几个点上,浓度越来越高,腐蚀速度越来越快,最后造成穿孔)个人认为,叶轮穿孔的具体原因具体分析,不能一看到穿孔就认为是汽蚀造成的。
