ucs 发表于 2013-3-15 15:53:05
大家帮看下这个零件的加工方法.
材料为A3或 45#
忧伤的村长 发表于 2013-3-15 15:56:51
折弯
ttlegyq 发表于 2013-3-15 15:59:50
数量多买型材吧,没有的就定做。
用直角台虎钳做工装,用铣床或者加工中心铣边,翻着做。(也可以线切割加工)
做打孔工装,打孔。
去毛刺
zhi05 发表于 2013-3-15 16:10:06
厚度都没有???{:soso_e127:}
zhi05 发表于 2013-3-15 16:11:03
那的看用途
在右边_》》》 发表于 2013-3-15 16:53:23
这个东西为什么要做一体的,加工困难,要是加工的话也行   里面只有铣床上铣才能达到粗糙度1.6,外面造型就线切割了 ,然后打磨一下,建议做成组装件。
射鹰人 发表于 2013-3-15 19:29:31
没有注明厚度
454141017 发表于 2013-3-15 21:13:36
焊接件,结构厚度应为6,高度大约90,有些结构要素没有标清楚,内壁粗糙度 Ra1.6因材料限制不可能达到。尺寸没有精度要求,铣后抛光即可。
最好做铸钢件。
gljcf 发表于 2013-3-17 22:25:17
学习下,,
Danier_1108 发表于 2013-3-18 13:59:23
量小的话,直接考虑粗加工后慢走丝
量大的话,可以考虑开型钢后拉削加工
允许的话,铸造后加工也可以
查看完整版本: 大家帮看下这个零件的加工方法.
