YL2468 发表于 2013-3-14 21:21:06
位置度检测问题请教~!
如下图,位置度怎样检测,今天和一个人争辩了很久,特发上来请专家看看,位置度0.25,用游标卡尺测量。
迷茫的维修 发表于 2013-3-14 21:28:51
如果是我就上三坐标,卡尺不好测
YL2468 发表于 2013-3-14 21:31:25
迷茫的维修 发表于 2013-3-14 21:28 static/image/common/back.gif
如果是我就上三坐标,卡尺不好测
额,量具设备有限,木有三坐标!
迷茫的维修 发表于 2013-3-14 21:34:12
我真的想不出来怎么检查,就这样拿卡尺检可以上加工中心试一试
ttlegyq 发表于 2013-3-14 21:50:27
先量中间大孔直径尺寸为a,再量四个孔直径为b1,b2,b3,b4,再量每个孔刀大孔的最近距离为c1,c2,c3,c4,再测量四个孔两两距离d1,d2,d3,d4.
根据以上数值可以得出,每个孔的实际位置,以大孔圆心和一个孔中心为基准,得出实际坐标值,然后与理论坐标值比较,可以得出位置度。
这玩意靠量会疯的,拿个板,用线切割按照图纸要求去把每个孔割出来,孔的大小9(-0.23,-0.24),磨些棒子9(-0.24,-0.250
把产品放在线切割割好的板上,插棒子,插的进就OK,插不进,就看哪个插不进,大概差哪里一看就知
飞翔LXZ 发表于 2013-3-14 23:33:03
用三角函数计算4个孔之间的距离,然后磨配4根棒料(负0.01MM)插入,用千分尺测量并计算尺寸,再用游标卡尺测量内孔边与9MM孔边是否等距;或者直接用游标卡尺测量4个孔之间的距离,
itwotwo 发表于 2013-3-15 01:13:41
ttlegyq 发表于 2013-3-14 03:50 static/image/common/back.gif
先量中间大孔直径尺寸为a,再量四个孔直径为b1,b2,b3,b4,再量每个孔刀大孔的最近距离为c1,c2,c3,c4,再测量 ...
这种没有基准的位置度这样测量恐怕不妥,圆心取内圆圆心,还是外圆圆心呢?角度取每边两大孔的中点连线还是取上下两个孔做90-36゜呢?虽然在加工中“均布”不可能真正均布,几个圆(中心内孔,外型,10小孔分布圆)不同轴。
我觉得如果按图纸,则取4个小孔自身做基准,测量四孔间的水平,垂直,对角距离分别不大于理论值的0.25。
当然根本问题是位置度没有参照基准,找出画图的马大哈问清楚他想怎么保证这0.25的公差。
rzy_zh 发表于 2013-3-15 08:06:18
有方箱高度尺吗?如有放到上面量,很准确,这个我做过试验,同三坐标误差很小,以前我公司做出口件时,都是这样做的,数据和老外反馈的相差很小。
查看完整版本: 位置度检测问题请教~!
