cnmtcgz 发表于 2013-3-13 15:53:09
如何选购好机床?
大家好,我是甘仔。机床如何选购?这个问题一直在困扰着不少新买家。求知欲极强的我,最近求教了中国机床广州公司(网址www点cnmtcgz点cn)的宋老师,她的耐心而详细的解答,让我印象十分深刻。今天恰好有空,我整理了一下文字,打算与各位机床业的同行分享一下。
什么样的机床才是好机床呢?主流的观点是这样认为的:能够在短期内收回投资的机床才是好机床。数控机床的设计使用寿命一般为7年,以数控的使用寿命为准。这样的投资与收益比例关系是各商家最关心的,所以仔细分析功能进行选型是有效投资的必要条件。在很久以前,外国就有“雕铣机”(CNC engraving and millingmachine)一词了,严格地讲,“雕”是“铣”的一部分,所以在购买之前,要先搞清楚是购买雕刻机还是数控铣式加工中心呢?另外还有目前盛行的高速切削机床(HSCMACHINE)。我们首先来搞清楚三个机型的区别:1、数控铣加工中心---用于完成较大铣削量的工件的加工设备;2、数控雕铣机---用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备;3、高速切削机床---用于完成中等铣削量,并且把铣削后的打磨量降到最低的加工设备。
下面我们再大概了解一下以上所提及的几种设备结构,以帮我们减少选择错误的发生。一、从机械角度来看,机床的机械分为两个部分,移动和不移动部分,其中工作台,滑板,十字花台等为移动部分,床座,立柱等为不移动部分;1、数控铣加工中心---移动部分钢性要求非常好,其带来的好处是能进行重切削;缺点:由于移动部分同样庞大,牺牲了机床灵活性,对于细小的部分和快速进给无能为力。2、数控雕铣机非移动部分钢性要求好,移动部分钢性要以灵活为前题下,尽可能的轻一些,同时保持一定的钢性。其好处是可进行比较细小的加工,加工精度高,对于软金属可进行高速加工;不足之处是由于钢性差所以不可能进行重切削。3、高速切削机床非移动部分钢性要求非常好,移动部分钢性要求比较好,而且尽可能的轻巧。其好处是能进行中小量的切削(例一般φ10的平底刀,对于45号钢(300)深切深度以0.75为好);不足是低成本,使打磨量变为极少,不正确使用,马上就会使刀具的废品堆积如山。
如何从机械上做到上面又轻、刚性又好的要求,主要是看机械的结构。1、床体采用高低筋配合的网状架构,有的直接采用蜂巢的相接的内六角网状结构;2、超宽的立柱和横梁,大家知道龙门式的结构由于其极好的对称性和极佳的钢性被高速切削设备厂家一直做为首选结构。
以上就是中国机床广州公司宋老师的经验分享,我只是文字整理,希望能给各位机床业的朋友起到些帮助作用,谢谢!
互通有无 发表于 2013-3-13 16:49:28
数控机床的设计使用寿命一般为7年是怎么算的
machine_益点 发表于 2013-3-13 17:43:33
    机床还有很多种类,求继续更新...
makino 发表于 2013-3-13 18:07:08
针对你的工件加工精度。合理购买机床。
ttlegyq 发表于 2013-3-13 18:58:05
这个太笼统了吧,无法具体操作啊。这个适合自己的是好机床,但有些机床虽然不适合,但它还是好机床啊。
另外选择机床时很多都是不懂或者是半桶水,有些可能都不知道买什么机床,另外资金也是一大头疼问题。
prima1 发表于 2013-3-13 19:16:51
数控机床的设计使用寿命一般为7年是怎么算的?那我国设备折旧在实际税务审查时都不低于10年。那工厂不完蛋了
迷茫的维修 发表于 2013-3-17 04:07:53
我们的床子都是用了20年以上的
cnmtcgz 发表于 2013-4-16 11:36:36
:o
飞鹰007 发表于 2013-4-16 15:58:54
每种机器或配件都有它最佳的使用寿命,当然本人认为使用前的选购和使用的保养是相当重要的。
mewindrose 发表于 2013-4-19 16:40:36
好的
查看完整版本: 如何选购好机床?
