小花0324 发表于 2013-3-12 20:30:23
这个碟阀的加工工艺是怎么走?
我主要是不清楚外圆要怎么加工?
我的思路是1先夹外圆,车一端面和中心孔,还有槽
2,然后应该是加工外圆,但是不知道怎么装夹?是穿心轴加工吗?
把刀用好 发表于 2013-3-12 20:50:29
可以反撑内孔的。
ttlegyq 发表于 2013-3-12 21:16:50
你的步骤没有错,第二步是撑内孔平端面车外圆。
注意你第一部车的端面要做记号,等第二步做完后可能需要以第一步端面为基准,磨一下第二个面,具体看装配要求。
此产品的重点是上面那个平面要与直径20的孔必须垂直,你这个图垂直度没标出来,垂直度最好在10个丝以内。
所以这个平面和这个孔最好是一次性装夹做出来。
787980905 发表于 2013-3-12 21:37:40
为什么要用这种孔,什么原理
787980905 发表于 2013-3-12 21:47:34
787980905 发表于 2013-3-12 21:37 static/image/common/back.gif
为什么要用这种孔,什么原理
为什吗不改用沉头孔,沉头孔比这个好加工多了
787980905 发表于 2013-3-12 22:07:56
787980905 发表于 2013-3-12 21:47 static/image/common/back.gif
谢谢大侠,我懂了
查看完整版本: 这个碟阀的加工工艺是怎么走?
