求键槽加工顺序
求键槽加工顺序(是先于小孔加工还是后加工),保证40度,用普通设备加工 键槽的加工顺序主要看装配需求,角度工艺都和装配相关。如果你这个产品键槽一定要加工到图纸所示的位置,且角度误差1度以内,那么要先加工小孔,
以小孔和大孔定位比较简单方便,再加工键槽。
你加工键槽的普通设备是什么,擦床?拉床?线切割?擦床拉床需要工装,线切割就直接割就行。 用拉床就可以了啊···做个定位销! 如果实在普通的通用机床上加工键槽的话,还是先把小孔干出来吧,为键槽加工做基准。 连尺寸公差都没有,怎么加工都行 谢谢各位大师的指点。 用线切割比较直接
