钻孔,最近一直断钻头
工件平面上有一个约1mm的凸台,边缘距孔中心3mm,打孔直径为8mm,孔深35mm。最近一直断钻头,检查了机床中心,检查了钻头与钻套配合,都没有问题。现考虑就是这个凸台引起钻头受力不均衡,有什么更好的办法解决吗?利用工装带钻套钻 钻孔时加点切削液,并定距排屑应该就好 本帖最后由 把刀用好 于 2013-3-11 13:02 编辑
不能加道工序的话,就钻入工件时转速和进给低一些,完全进入工件后按正常参数切削。
1.先小孔定位,后加工。2.工装模具导向,3.调整转速、进给量 可以先用沉孔铣刀扎个孔 是不是太长,之后导致排屑不畅? 拿个中心钻先搞一下,再用8mm钻头上,杠杠的 用10毫米90度中心钻打到合适尺寸,再用8毫米钻头打,既好钻又有倒角了。 进给量改小点,先打定位孔
