数控车床加工零件,切断时切屑总是划伤零件表面,怎样才能解决啊?
材料是2Cr13不锈钢,普通数控车床,切断刀是普通机夹刀。 选择带卷屑槽的刀片 lz考虑刀的断屑的方式,和磨刀有关 {:soso_e197:}LZ的切刀不可以磨断屑槽吗? 虽然不是搞机械加工的 但是还是学到东西说实话 我也不太懂,刚毕业不久 。这个刀是数控专用的那种刀块,我也不知道可不可以磨刀,因为上面有涂层。 数控刀片不要磨。简单的办法,切断之前把会划伤的地方粘上胶布。 lxzandjtr 发表于 2013-3-9 22:16 static/image/common/back.gif
{:soso_e127:} 改一改角度就可以了,让铁削往未加工表面跑, 先进行粗切槽,再精加工,最后切断,刮伤是因为切断时铁屑缠在工件上造成的
