mojinglu 发表于 2013-3-9 16:43:53
现场动平衡的原理是什么?
设备装好后,要做现场动平衡,有哪位高人懂这个吗,现场动平衡的原理是什么,由于只是偶尔使用,买动平衡仪太贵,有可能自制简易平衡仪吗?
luxiang821 发表于 2013-3-9 16:54:59
机械原理上面有介绍其定义
我们厂里的动平衡机出问题拆开过,没有看明白
只大概知道,在它的回转主轴下面有传感器,当质心和回转轴不重合时
会产生一个周期性的离心力,通过传感器采集得出不平衡量。具体采集到的是力矩还是力或者位移就不了解了。
并且测量动平衡时主轴是有个临界速度的,低于这个速度测量会不准,有的设备上设置的就不能读数。
LIAOYAO 发表于 2013-3-9 17:18:06
动平衡的原理是用振动的模型来找出不平衡的方向,经过分析电路将振动量的大小转换成不平衡的重量值。
mark91189 发表于 2013-3-12 20:12:42
很不錯的資訊~
mark91189 发表于 2013-3-14 22:22:55
不錯的文章~
筑梦逐志 发表于 2013-3-15 09:07:43
围观。。
水水5 发表于 2013-3-16 18:26:34
如果只是简单的盘型零件 例如砂轮机可以用下面的方法检测
转动砂轮片 如果不平衡自由停止的时候总是重(不平衡的地方质量多)的位置朝下,因为重力的作用
针对重的地方去除材料 或者在另一侧加配重或者转移调整配重 等等方法
不断的实验直至 拨动砂轮 可以在任一点自由静止
水水5 发表于 2013-3-16 18:27:47
不知道有没有看明白自己的表达能力越来越不行了
侯爵1314 发表于 2013-3-18 14:11:14
蛮好的,学习一下
长江漂流 发表于 2013-3-18 20:59:44
有没有更详细的资料学习一下这个原理,一直在找这方面的资料,希望好好学习后使用在设备设计中。
查看完整版本: 现场动平衡的原理是什么?
