15356970902 发表于 2013-3-9 11:23:43
外六方加工,请教
我这里有这样一个产品,直径53,长度229,淬火钢,硬度56HRA,要加工外六方,卡扳手用的,用什么方法加工,优先考虑加工效率。
天天向上li 发表于 2013-3-9 11:46:40
其实这个六角应该在热处理前就做好,如果是热处理后,建议用快走丝,做治具批量割。
龙九禅师 发表于 2013-3-9 11:53:22
如果我告诉你 外六方可以车 你相信吗?
不相信的话,可以看设计手册,上面有经典结构
everfree 发表于 2013-3-9 12:44:09
已经有这种车削外方的机床了。
15356970902 发表于 2013-3-9 12:44:46
天天向上li 发表于 2013-3-9 11:46 static/image/common/back.gif
这个外圆也要加工的,整体外圆公差0.02MM,圆柱度0.01MM,前面是配合硬质合金的,所以我这里是先热处理再镶嵌硬质合金然后才精加工的,要是先把六角做掉,加工时候圆柱度就难做到了,装夹也是个问题。我这里现在就是采用线割加工六角,但是加工效率不高,一台线割一天下来没几个出来........
15356970902 发表于 2013-3-9 12:46:30
everfree 发表于 2013-3-9 12:44 static/image/common/back.gif
已经有这种车削外方的机床了。
量不是很大,综合评价,添置一台这样的机床不是首选...........
把刀用好 发表于 2013-3-9 13:20:36
有专门车外六角的车床的。十几年前玩过小日本的。
taojiannong 发表于 2013-3-9 13:32:20
我看还是先冷挤比较好,外形加工后再想法加工后道工序。
autoct 发表于 2013-3-9 13:52:54
是要在热处理前加工,在铣床上面装分度头夹持轴就可以加工这个六方啊。
duanyz 发表于 2013-3-9 13:53:03
六角车不是车这玩意的吗?请六角车大侠科普下
查看完整版本: 外六方加工,请教
