广数980MD,G84攻丝问题
M3S100;G94G84X0.Y0.Z-30R5F100;Z轴到R5后,快速下降到Z-30,然后快速到R5的位置,不知什么原因 就是少了个G98(G99),应该不会有这后果吧,没有试过 楼上说的对 少了M99 或者M98 还有就是你看看你的那个Z0点设置的是否正确 关键看下降的速度多快。如果是极快的速度(每分钟达到10000?你的机床能行吗?),那可能是每分钟进给和每转进给的区别。如果也不是很快,那就是正常的每分钟100的攻丝进给。 F100改F1 错不了。 问题已解决,把参数109号改成0,以前是1024 谢谢大家热心帮助 大爷很黄 发表于 2013-3-8 23:04 static/image/common/back.gif
F100改F1 错不了。
改成F1后螺距多大了?乱来 G94是每转进给,也就是说前面加了G94后面的F就是你的螺距。 还有如果你攻完丝后面要是还没做完的话,就得看你后面程序的F是每转进给,还是每分钟进给了。
