qtw8500 发表于 2007-2-5 13:11:58
计算材料重量的软件
各位大虾.谁有计算材料重量的软件
ugo2000 发表于 2007-2-5 14:38:57
Re: 各位大虾.谁有计算材料重量的软件
MSO - Weight Calculator
SW就可以
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我 使用 solidworks2006 在指定 零件 材料 后 可以计算出零件的质量</FONT></P>
你看这个是吗?
三维软件基本都有这个功能,做好三维图后设置密度就行了。
先用三维建模,在察看属性,设置密度,很简单。
以前都是简单估算零件的重量 主要考虑落料   后来干脆用PROE画出来 查看了
你要的是什么;型钢或零部件。你不是说什么材料,什麽形状都能算的吧。
用Pro/E画出三围图,然后分析-模型-质量属性-定义-填写密度-分析-点击那个眼睛形状的东西,完成质量的计算.
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 计算材料重量的软件
