求教:SW2010,O型密封圈、弹垫类零件如何装配(实际装配,有压缩量)?
求教:SW2010,O型密封圈、弹垫类零件如何装配(实际装配,有压缩量)?查了很多资料,有的说直接配合上,转成CAD格式,手工修改,好麻烦啊,这效率。。。!!!
其他三维软件可以直接装配,并且是实际的压缩装配,SW有这个功能吗?实在是找不到解决办法,请教各位大虾啊! 在零件里面做辅助线,作为轴线啥的,
就可以装配了 向宏 发表于 2013-3-8 10:29 static/image/common/back.gif
在零件里面做辅助线,作为轴线啥的,
就可以装配了
看来我没表达清楚,O圈实际装配中是被压缩的,如何在软件中实现被压缩状态装配?
涉及到出工程图后,剖视图不正确的问题,必须得修改。 把截面直接做成压缩后的形状
以前也纠结于这些,后来就随意了。
我的装配办法也和向宏大帅的类同。 在装配体模式下把草图显示出来就可以装配了 额,问题解决,用虚拟零部件,类似向宏大师,在装配环境下修改下O圈截面,零件图不变,工程图显示正常。 装配图不装密封圈,在装配图的工程图中手绘一下密封圈的截面图形。 不同工作装态下外形尺寸不一致的情况
我的做法是利用“系列零件设计表”定义不同的尺寸,比如弹簧的螺旋线长度。
需要哪种在配置里双击哪一种就行了。这个还是SW很古老的一个功能呢,跟我师父学的。
那时候SW没有标准件库,自己画螺钉都是这么搞的。 我也有疑惑呀
