为什么受平面弯曲的条件下,圆管就不如方、矩形管抗弯强度大
为什么受平面弯曲的条件下,圆管就不如方、矩形管抗弯强度大 本帖最后由 xlf63 于 2013-3-6 22:46 编辑知道抗弯截面模量么?这就是原因了。
它只与截面几何形状有关.量纲为长度的三次方
参见刘鸿文 材料力学 纯弯曲时梁横截面上的正应力 楼主可以看看材料力学 影响这个的因素应该叫“抗扭截面系数”,符号记得是Wz,与截面形状和尺寸有关,它的值越小,受力相同的话,抗弯能力越大,公式不记得了,楼主找找刘鸿文主编的《材料力学》吧,在弯曲应力这一章应该有讲到! 这个嘛主要是抗弯界面系数不同呀,翻下一般的材料力学书籍就能得到结果!
学过材料力学的话,就应该知道了! 看看它们的“W”就知道为什么了。的确需要看看材料力学了。 楼主去学一下材料力学 应力=弯矩/抗弯截面模量 从这个公式可以看出,当你载荷不变的情况下,那么弯矩是不会变的,所以应力只与抗弯截面系数有关系!圆管和方管的抗弯截面模量是不一样的!故为此! 很简单的问题,看下材料力学就知道啦
