A209 发表于 2013-3-6 10:23:36
F1 2014 新规则 涡轮增压回归
涡轮增压又要回归了,不过国际汽联做了诸多限制,6缸,1.6升的排量,只能使用一个增压器,排气管必须在引擎的外侧,另外还有喷射压力,气缸夹角,气缸直径,零部件材料成分等其它多如牛毛的限制规定,让人不忍直视,有意思的是新规则规定进维修站要关闭引擎,使用电动模式,这意味着要增加一套启动系统和能量回收系统,国际汽联这是要推广混合动力吗?怪不得F1在美国不怎么受欢迎
A209 发表于 2013-3-6 10:59:14
提到涡轮增压不得不让人想到这个家伙,当年麦克拉伦靠这个排量1.5升的小玩意儿虐的其他车队满地找牙找不着北,最终导致国际汽联禁止使用涡轮增压
喀秋莎 发表于 2013-3-6 11:30:25
美国应该是喜欢那种自由驰骋的感觉的,比如Monster Jam
宜兴好青年 发表于 2013-3-6 12:09:27
F1排量只有1.6L左右?不懂。
A209 发表于 2013-3-6 12:51:16
2014年新的规则,排量1.6升涡轮增压,现在是V8 2.4升自然吸气,不要小看1.6升,87年本田的RA167E1.5升的排量峰值超过1000匹马力,次年限制增压值的RA168E 还有六七百马力,也就是这年麦克拉伦车队取得了最为辉煌的成绩,而后就禁止涡轮增压了
查看完整版本: F1 2014 新规则 涡轮增压回归
