汽车发动机控制器(ECU)中待测项目综述
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 1pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">汽车发动机控制器(</SPAN></B><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #333333; LETTER-SPACING: 1pt">ECU</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 1pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">)中待测项目综述</SPAN></B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 15pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 汽车发动机控制器(<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>)是汽车中最为复杂且功能最为强大的计算机,它包含电源、<SPAN lang=EN-US>MPU</SPAN>、通信链路、离散输入、频率输入、模拟输入、开关输出、<SPAN lang=EN-US>PWM </SPAN>输出和频率输出等<SPAN lang=EN-US>9</SPAN>大模块,了解这些模块以及待测试的项目,对于(中国)测试工程师参与汽车<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的测试具有一定的指导意义,同时也有利于设计工程师从测试角度去全盘考虑汽车发动机控制器的设计问题。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 发动机电子控制装置,也称作发动机控制器(<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>),于<SPAN lang=EN-US>20</SPAN>世纪<SPAN lang=EN-US>70</SPAN>年代诞生。当时,由于石油危机,人们正在寻找一种提高燃油经济性的方法,他们想要找出一种能够使发动机在更为清洁和污染更少的条件下运行的方法。当时的工程师运用一种叫做燃料分配器的机械装置来控制火花定时,使用化油器来控制燃料混合。这种机械系统的调整能力较差。<SPAN lang=EN-US>20</SPAN>世纪<SPAN lang=EN-US>70</SPAN>年代微处理器诞生了,这种技术可以实现控制火花定时和燃料混合所需的复杂、高速的运算。在<SPAN lang=EN-US>80</SPAN>年代早期<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>成为了大多数车辆中的标准部件。<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>是设计用于解决具体问题的计算机。通常<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>是汽车中最为复杂且功能最为强大的计算机。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 车辆中通常含有一个以上的电子控制模块(<SPAN lang=EN-US>ECM</SPAN>)。<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>是负责发动机控制功能的电子控制模块,其主要用途是对发动机中的燃油和点火系统进行闭环控制,从而提高燃油经济性并减少发动机产生的气体污染物。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">一、为何要测试<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>?</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 测试通常被认为是一项不会增值的工作。在理想的世界中确实如此,因为在理想的世界中,生产工艺从来都不会产生缺陷,系统设计永远没有瑕疵,软件永远正常运行,从来不会有客户退货,产品和原材料质量问题为零,由于不会出现任何故障,测试就显得毫无必要。但是世界并非完美,因此需通过测试来实现可测量的、可重复的和可跟踪的最低质量标准。质量确实有价值,尽管它的价值无法直接衡量。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 测试的必要性还体现在其它方面。汽车制造商有自己的质量要求和标准(如<SPAN lang=EN-US>QS-9000</SPAN>)以及长期跟踪和规章要求。汽车制造商通常都要求元件供应商在将其元件发往<SPAN lang=EN-US>B&A</SPAN>(组装)工厂(元件在此处组装成整车)之前对元件进行测试。<SPAN lang=EN-US>B&A</SPAN>工厂是劳动密集型工厂。由于供应商的元件故障造成汽车返工是不可接受的,它会造成极大的损失。供应商合同中通常都包括由于供应商的原因造成的元件缺陷相关的罚款条款。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>生产商需要证明其产品符合客户的规范,这需要通过<SPAN lang=EN-US>DV</SPAN>(设计验证)测试来实现。<SPAN lang=EN-US> </SPAN>生产商还需证明其生产工艺可以正确生产出产品,这需要通过<SPAN lang=EN-US>PV </SPAN>(生产验证)来实现。质量标准通常都要求对一定比例的<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>进行质量评估,以确保生产工艺没有缺陷。这种质量评估通过连续一致性(小型设计验证)测试进行。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">二、测试系统开发人员面临的挑战</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 如前所述,测试常常被认为是一项不会增值的工作,虽然测试是提高生产流程各阶段质量水平的重要手段。这一状况使测试机构面临着极大的压力,它们必须确保测试过程稳固、全面、快捷且性价比较高。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 测试系统必须稳固。测试系统必须能够全天候运行。大多数汽车元件供应商都有高产量生产线,停产会对带来巨大损失。<SPAN lang=EN-US>JIT</SPAN>(准时)生产不允许分批发货、发货延迟或数量短缺。根据质量控制程序和流程的要求,出错会导致停产。由于这些原因,测试设备必须可靠且精准。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 测试范围必须全面。测试系统的测试范围应尽可能广而且测试必须精确。测试系统应尽可能防止生产流程的下游出现缺陷。一般而言,越是在下游出现的问题,修复的成本越高。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 测试系统必须快速运转。高产量生产要求生产流程的每一阶段都不能比最慢的流程慢。测试过程不应成为一个瓶颈,尤其是在测试被视为不会增值的工作时。测试系统的速度应比最慢的上游流程快。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 测试系统必须具有高性价比。测试系统设计人员必须比较性能和成本。一个测试系统的成本不仅仅是其购买价格。测试系统会产生其它明显的短期成本,如设备、培训、维护、升级、支持以及连接等。测试系统的长期成本较不明显,它取决于开发时间、灵活性、可量测性、可再利用性、模块性和便携性等参数。这些因素与测试系统中使用的软件和硬件直接相关。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 除了以上这几点,测试系统设计人员还必须在有限的预算和越来越短的时间内完成设计。开发新产品越来越难,产品的生命周期越来越短,新的规则、技术和客户需求不断涌现。面临这一切,测试系统设计人员必须找到一种使其开发的系统既可满足当前需求又可满足未来需求的方法。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">三、<SPAN lang=EN-US>ECU </SPAN>如何工作?</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 简单地说,<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的工作方法就是根据与发动机相连的传感器的反馈来控制燃油混合(空气燃油比)和火花定时(点火提前及持续时间)。燃油混合和点火定时的控制相当复杂。<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>需要从多个传感器获取数据以实现系统的最佳控制。<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>需要了解地速、发动机转速、曲轴位置、空气质量(氧气含量)、发动机温度、发动机负荷(如空调(<SPAN lang=EN-US>A/C</SPAN>)打开时)、油门位置、油门的变化率、变速齿轮、废气排放,等等。前面我们已经讲到,<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>是一种用于解决具体问题的计算机。计算机通常无法直接与模拟世界进行交互。因而需要使用一个信号调理<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>数据采集接口,以将来自传感器的模拟信号转换为计算机可以理解的数字信号。而为了控制燃油系统和点火系统,必须将数字信号转换为模拟信号。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">四、<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>功能模块</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>包含以下几个功能模块:<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>1</SPAN>.电源<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>数字和模拟(模拟传感器的电源)。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>2</SPAN>.<SPAN lang=EN-US>MPU - </SPAN>微处理器和内存(通常为闪存和<SPAN lang=EN-US>RAM</SPAN>)。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>3</SPAN>.通信链路<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>(如<SPAN lang=EN-US>CAN</SPAN>总线)。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>4</SPAN>.离散输入<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>开<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>关型输入。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>5</SPAN>.频率输入<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>编码器型信号(曲轴或车辆速度)。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>6</SPAN>.模拟输入<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>来自传感器的反馈信号。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>7</SPAN>.开关输出<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>开<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>关型输出。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>8</SPAN>.<SPAN lang=EN-US>PWM </SPAN>输出<SPAN lang=EN-US> -</SPAN>变频和占空比(如喷射器或点火器)。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>9</SPAN>.频率输出<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>恒定的占空比(如步进电机<SPAN lang=EN-US> </SPAN>-<SPAN lang=EN-US> </SPAN>怠速控制)。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">五、电源</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的电源是一个直流<SPAN lang=EN-US>-</SPAN>直流转换器。电池电压被转换为适合<SPAN lang=EN-US>MPU</SPAN>和其它数字电路的电压。在某些情况下,<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>提供模拟传感器的电压源。在这种情况下,<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>提供一个或多个模拟电源电压(源于电池电压)。典型的测试包括:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 开关检查<SPAN lang=EN-US>- </SPAN>检查电源和接地之间是否短路或开路。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 电源负载测试<SPAN lang=EN-US>- </SPAN>如果<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>采用模拟电源,则在最大负载条件下验证电源电压。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 电源噪声测试<SPAN lang=EN-US>-</SPAN>如果<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>采用模拟电源,则检查输出噪声大小。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 睡眠电流<SPAN lang=EN-US>-</SPAN>在点火键处于<SPAN lang=EN-US>“</SPAN>关<SPAN lang=EN-US>”</SPAN>位置时检查<SPAN lang=EN-US>VBATT</SPAN>上的电流。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 唤醒电流<SPAN lang=EN-US>-</SPAN>在点火键处于<SPAN lang=EN-US>“</SPAN>开<SPAN lang=EN-US>”</SPAN>位置时检查<SPAN lang=EN-US>VBATT</SPAN>上的电流。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> </FONT><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体"> 六、处理器<SPAN lang=EN-US> </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>MPU</SPAN>内含有处理器和内存组件。在大多数情况下用闪存存储应用软件(有时称作应用码)。应用软件中包括校准查找表。这些表根据输入的反馈设定最佳燃油混合和点火定时参数。利用闪存你可以在任何时候对<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>进行重新编程。在某些情况下,应用软件包括用于生产测试的特定测试模式。典型的测试包括:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>RAM</SPAN>测试<SPAN lang=EN-US>-</SPAN>通常为某种形式的写和读。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>Flash</SPAN>测试<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>检查制造商<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>产品编号,校验总和。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>“</SPAN>看门狗<SPAN lang=EN-US>”</SPAN>计时器测试。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 将应用软件和<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>或嵌入式测试码下载到闪存中。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 生产测试通常采用以下的一种或多种方法:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 应用码包括用于<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的外部控制的内置式测试分支。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 将测试码下载到闪存中。测试码能测试所有的输入和输出。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 下载与测试相关的代码(如仅下载用于读取模拟输入的代码)。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">七、数据链路</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>具有与外界相连的通信链路。<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>协议和标准的种类很多,而且每隔几年就会出现新的协议和标准。通信链路具有多项功能。其中最主要的一项功能是满足板上诊断(<SPAN lang=EN-US>OBD</SPAN>)<SPAN lang=EN-US> </SPAN>的要求。<SPAN lang=EN-US>OBD</SPAN>对车辆排气系统进行故障探测。<SPAN lang=EN-US> ECU</SPAN>对废气排放进行监测;当废气排放量超出容许标准时,<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>会记录数据以供技术人员使用。技术人员通过通信链路获取数据,并可运用其它与通信链路相连的诊断工具找出故障部件。现今的车辆通常都使用一个以上的<SPAN lang=EN-US>ECM </SPAN>(<SPAN lang=EN-US>ABS</SPAN>,车身控制,远程信息处理等),这些<SPAN lang=EN-US>ECM</SPAN>一般都通过通信链路连接在一起。为了能够正确运行,<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>可能需要与发动机不相关的电子或机械系统的状态信息。类似地,其它<SPAN lang=EN-US>ECM</SPAN>也需要来自<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的状态信息以确保正常运行。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的测试通常需通过频繁的通信链路输入<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>输出来完成。由于和<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>通信要占去实际测试时间的<SPAN lang=EN-US>30%</SPAN>至<SPAN lang=EN-US>40%</SPAN>,用于通信链路的设备对系统性能具有很大的影响。<SPAN lang=EN-US> </SPAN>设备的吞吐时间(如将<SPAN lang=EN-US>RS-232</SPAN>转换成<SPAN lang=EN-US>CAN </SPAN>或将<SPAN lang=EN-US>CAN </SPAN>转换成<SPAN lang=EN-US>RS-232</SPAN>)会影响测试系统的总体性能。根据协议的不同,选择范围会受到限制。但是在进行选择时,还是应该进行比较,以找出最快的方案。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 通过一个简单的例子可以说明你的选择带来的影响。假设你有一个用于将<SPAN lang=EN-US>RS-232 </SPAN>转换为<SPAN lang=EN-US>CAN</SPAN>的车辆通信接口(<SPAN lang=EN-US>VCI</SPAN>)设备。如果<SPAN lang=EN-US>VCI</SPAN>设备的<SPAN lang=EN-US>RS-232</SPAN>侧在<SPAN lang=EN-US>9600</SPAN>波特和每波特<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>位的条件下运行,则<SPAN lang=EN-US>RS-232</SPAN>侧的传送速率为<SPAN lang=EN-US>9.6kbps</SPAN>。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 此处是<SPAN lang=EN-US>11</SPAN>字节或<SPAN lang=EN-US>88</SPAN>位。在<SPAN lang=EN-US>9600kbps</SPAN>的速度下传送数据需要<SPAN lang=EN-US>9.17 ms</SPAN>。这一时间看起来似乎并不长,但是要知道在<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>设备的测试过程中通常要传送<SPAN lang=EN-US>200</SPAN>条甚至更多信息,仅仅单向传送<SPAN lang=EN-US>200</SPAN>条信息就需耗时<SPAN lang=EN-US>1.83</SPAN>秒。当然,信息通常需遵守命令<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>响应协议,<SPAN lang=EN-US> </SPAN>因此传送<SPAN lang=EN-US>200</SPAN>条信息的实际时间为<SPAN lang=EN-US>2 ×1.83 </SPAN>秒,即<SPAN lang=EN-US>3.66</SPAN>秒。这还未包括将数据由<SPAN lang=EN-US>RS-232</SPAN>转换为<SPAN lang=EN-US>CAN</SPAN>,由<SPAN lang=EN-US>CAN </SPAN>转换为<SPAN lang=EN-US> RS-232</SPAN>以及<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>或测试系统控制器处理数据的其它等待时间。如果选择<SPAN lang=EN-US>RS-232</SPAN>侧的运行速度达到<SPAN lang=EN-US>18.2kbps </SPAN>的<SPAN lang=EN-US>VCI</SPAN>设备,就可将测试时间缩短<SPAN lang=EN-US>1.83</SPAN>秒。在必须将测试码或应用码下载至<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的情况下,选择慢速的设备会造成更大的影响。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">八、离散输入</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 离散(或开关)输入监测汽车中各组件和附件的开关状态。最重要的离散输入是点火开关。<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>需要知道点火开关的位置(起动,运行,关闭,辅助)以确定何时和如何控制燃油和点火系统。其它离散或开关输入还有停车开关、制动开关和<SPAN lang=EN-US>A/C </SPAN>开关。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 在<SPAN lang=EN-US>ECU </SPAN>测试系统中,通常由通用和<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>或矩阵继电器组成的负载<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>激励模块将一个测试源(<SPAN lang=EN-US>VBATT, BATT_GND, DAC, DIO</SPAN>)与<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>上的离散输入相连接。典型的测试包括:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 移动<SPAN lang=EN-US>1/0——</SPAN>对于移动<SPAN lang=EN-US>1</SPAN>,先将所有离散输入置<SPAN lang=EN-US>0</SPAN>,然后再将输入由高切换为低,一次输入一个。移动<SPAN lang=EN-US>0</SPAN>则与此相反。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 模式测试<SPAN lang=EN-US> </SPAN>(如<SPAN lang=EN-US>0xAA, 0x55</SPAN>),读取<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的状态。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 将每个输入与<SPAN lang=EN-US>VBATT</SPAN>相连,读取<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的状态。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 将每个输入与<SPAN lang=EN-US>BATT_GND</SPAN>相连,读取<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>的状态。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 在开路条件下进行测试。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">九、频率输入</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 频率输入通常用于监测测试速度(如车辆速度)或速度和位置(如曲轴)的传感器。对于<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>最为重要的反馈信号是曲轴信号。在有些发动机应用中,曲轴和凸轮信号都被用于向<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>提供速度(转速)和位置(曲轴角度)信息。曲轴和凸轮传感器可以采用可变磁阻型(<SPAN lang=EN-US>VAR</SPAN>)传感器或红外传感器(<SPAN lang=EN-US>IR</SPAN>)。这两种类型的传感器都能产生编码器信号,<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>通过这些信号来确定燃油和点火输出参数。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 典型的频率测试包括:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 用具有可变振幅和<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>或频率和<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>或占空比的信号来驱动<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>频率输入。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 对输入进行开路测试。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 在<SPAN lang=EN-US>VBATT</SPAN>和<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>或<SPAN lang=EN-US>BATT_GND</SPAN>与输入短接的条件下进行测试。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">十、模拟输入</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 模拟输入监测汽车中数量众多的传感器。有多种类型的传感器,每一信号都由<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>调理。温度(发动机温度)、压力(<SPAN lang=EN-US>MAP</SPAN>-集流腔绝对压力)、流量(<SPAN lang=EN-US>EGR</SPAN>)和空气质量(氧气)等是至<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>反馈回路的组成部分。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 典型的模拟输入测试包括:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 开路-没有源或负载与输入相连。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 与<SPAN lang=EN-US>VBATT</SPAN>和<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>或<SPAN lang=EN-US>BATT_GND</SPAN>短接。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 模数线性变换(如用量程的<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>和<SPAN lang=EN-US>95%</SPAN>的输入信号进行测试)。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">十一、开关输出</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">开关输出,有时也称作离散输出,通常为小电流驱动器(</SPAN><SPAN lang=EN-US style="mso-bidi-font-size: 10.5pt"><2 A</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">)。用于控制行驶控制离合器和燃油泵的信号就属于开关输出。有时根据开关输出向系统中的其它组件提供参考电源还是参考地而将其分为大电流驱动器和小电流驱动器。这些输出驱动的负载可以是电阻性负载(如检查发动机灯),也可以是电抗性负载(如气动电磁阀)。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="mso-bidi-font-size: 10.5pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> </FONT><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">十二、脉宽调制<SPAN lang=EN-US> </SPAN>(<SPAN lang=EN-US>PWM</SPAN>)输出<SPAN lang=EN-US> </SPAN></SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>PWM</SPAN>输出是<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>输出中最为复杂的。而在<SPAN lang=EN-US>PWM</SPAN>输出中,喷射和点火(或<SPAN lang=EN-US>EST</SPAN>-发动机点火定时)输出可能是计算上最为复杂的。决定喷射和点火输出的定时、频率和占空比的主要因素是曲轴速度(转速)和位置(曲轴角度,<SPAN lang=EN-US>0</SPAN>至<SPAN lang=EN-US>360</SPAN>度)。用于确定燃油和点火参数的其它因素有车辆速度(<SPAN lang=EN-US>mph</SPAN>)、油门位置(加速、减速、不变)、<SPAN lang=EN-US>EGR</SPAN>(废气再循环)、发动机温度、歧管压力、燃油温度<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>压力,等等。简单地说,发动机应用码使用所有这些反馈进行一些运算,然后在校准表中查找并选出最佳的燃油混合和火花定时(火花提前和滞后),以优化发动机的性能。一般而言,<SPAN lang=EN-US>PWM</SPAN>输出驱动电感性负载,如点火线圈和喷射器电磁线圈。大多数负载均小于<SPAN lang=EN-US>5A</SPAN>,但有些负载,如点火线圈,则根据发动机设计的不同可为<SPAN lang=EN-US>5</SPAN>至<SPAN lang=EN-US>20A</SPAN>。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 典型测试包括:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>Voh = VBATT ±0.5 VDC, Vol = BATT_GND ±0.5 VDC</SPAN>。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 箝位电压<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>回扫电压,大多数均<SPAN lang=EN-US><100 V</SPAN>,点火线圈的回扫电压可达<SPAN lang=EN-US>450 V</SPAN>。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 输出漏电流。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 诊断。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 将输出同<SPAN lang=EN-US>VBATT</SPAN>和<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>或<SPAN lang=EN-US>BATT_GND</SPAN>短接<SPAN lang=EN-US>· </SPAN>开关时间、上升时间<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>下降时间、占空比、频率。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 曲轴位置和喷射<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>点火<SPAN lang=EN-US>/EST</SPAN>之间的定时<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>同步(如相对于<SPAN lang=EN-US>TDC</SPAN>的上升或下降沿延迟)。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 电流与电压比(如在<SPAN lang=EN-US>I=500 mA </SPAN>时<SPAN lang=EN-US> </SPAN>的<SPAN lang=EN-US>Vsat-</SPAN>电压)。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">十三、频率输出</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 频率输出通常为恒定频率和<SPAN lang=EN-US>/</SPAN>或占空比输出。它们常用于控制步进型设备。频率输出的例子有<SPAN lang=EN-US>ISC</SPAN>,即怠速控制,它调整进入燃油系统的空气流量,从而改变怠速。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">十四、<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>测试软件</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 软件是测试系统的主要组成部分。通常需使用两种类型的软件:<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 应用程序开发环境(<SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>)<SPAN lang=EN-US> - </SPAN>用于编写测试码。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 测试执行程序<SPAN lang=EN-US>- </SPAN>用于管理测试序列。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>的选择非常重要,因为它会对系统的长期和短期成本产生重大影响。测试执行程序也会对成本产生影响。<SPAN lang=EN-US> </SPAN>任何测试应用程序都需使用某种类型的<SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>来创建测试代码。<SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>对开发时间有直接的影响,因而对系统的成本也会产生直接影响。选择<SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>时需考虑<SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>的成本、易用性以及其所包含的工具和程序库。<SPAN lang=EN-US> </SPAN>除此之外,能否从<SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>供应商或第三方软件供应商处获得附加软件或软件包也是值得考虑的因素。随<SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>一起提供的标准程序库和附加软件通常决定必须编写多少代码。一般而言,开发人员需要编写的代码越少,软件开发时间就越短,开发成本也越低。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 传统上测试代码和测试执行程序要结合在一起。每次需要为新产品开发测试程序<SPAN lang=EN-US> </SPAN>时,开发人员都必须编写新的测试执行程序或将测试执行程序代码从旧产品导入到新产品的测试码中。如果因为新产品的要求而需要更改测试执行程序部分的代码,则必须对每个采用该测试执行程序的系统进行相应的修改,或者为新产品编写其自己的测试执行程序。这样常常会导致同一测试执行程序有多种版本,从而增加软件维护和软件文件编制的成本。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 现在市场上已出现了商用现成(<SPAN lang=EN-US>COTS</SPAN>)测试执行程序。采用<SPAN lang=EN-US>COTS</SPAN>测试执行程序后,测试系统开发人员只需将精力集中在测试码上,而无需担心测试执行程序。<SPAN lang=EN-US>TestStand</SPAN>是市场上最好的<SPAN lang=EN-US>COTS</SPAN>测试执行程序之一,它可以与几乎所有<SPAN lang=EN-US>ADE</SPAN>中的测试码相连接,并可以与运用<SPAN lang=EN-US>LabVIEW </SPAN>和<SPAN lang=EN-US> LabWindows/CVI</SPAN>生成的代码无缝集成。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> 此外,<SPAN lang=EN-US>NI</SPAN>为多种平台,如<SPAN lang=EN-US>PCI</SPAN>、<SPAN lang=EN-US>PXI</SPAN>和<SPAN lang=EN-US>PCMCIA</SPAN>提供<SPAN lang=EN-US>CAN </SPAN>(控制器区域网)设备,这些设备几乎可用于需要<SPAN lang=EN-US>CAN</SPAN>接口的任何汽车测试应用中。<SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face=宋体> <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">十五、本文小结</SPAN></STRONG><SPAN lang=EN-US> <o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"> <SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>是具有多功能输入和输出的复杂电子设备。测试工程师在设计和开发用于<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>测试的系统时面临着许多挑战。基于计算机的测量设备(如<SPAN lang=EN-US>PXI</SPAN>)与虚拟仪器的结合为<SPAN lang=EN-US>ECU</SPAN>测试应用提供了理想的硬件和软件平台,使得系统开发人员可以开发出满足现今和未来需求的测试系统。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 7pt"> <o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 13.5pt"><SPAN lang=EN-US><o:p> </o:p></SPAN></P>
Re: 汽车发动机控制器(ECU)中待测项目综述
把word版的也传上来了,没有时间天天在网上的兄弟可以下载了慢慢看这好像是别人的论文,我找到想多看看的,哈哈
谢谢 .......Re: 汽车发动机控制器(ECU)中待测项目综述
很好.......Re: 汽车发动机控制器(ECU)中待测项目综述
数字信号、模拟信号的电压分别是多少?我们卡特彼勒机也适用的 谢谢!请问楼主只知不知道ECU内部离散输入脚的线路的线路图,它是通过单片机的并行双向I/O口进行数据的采集的吗,是采用的P0、P1、P2、P3中的哪一个口?还有其它的外围电路吗,想学习学习。 ECU 内部硬件线路属于相关企业的机密,暂时外部还没有看到过这些
不好意思啊
