请问各位该零件是什么问题导致平面度超差的?
俯视图,同时移动两个滑轨检查平面度发现为0.06MM。零件为底座,没安装导轨前检验平面度是0.01MM,去毛刺后安装上导轨检验平面度为0.06MM,请问这是为什么?导轨为THK的,而底座的导轨安装面是用铣刀加工的,检验方法是同时移动两块滑块检验平面度
说说导轨的螺钉是咋样去锁定先。 安装底座不平,螺钉孔间距不完全对正等! 在超差严重的地方松开一点安装螺钉或适当位置加调整垫! 找一个有经验的技师调一下 两个问题:
1、导轨的安装会有误差的。
2、检测基面一定要远大于检测部位。
呵呵,所以出这样的结果不奇怪,建议用平板做检验基面,表座用两边组成架子也不妥。很难保证两端运动绝对同步,这也会造成误差。 LIAOYAO 发表于 2013-3-5 23:04 static/image/common/back.gif
说说导轨的螺钉是咋样去锁定先。
一边六颗螺钉,各从中间锁起,第一次用20KG力,第二次用40KG锁紧,两边有侧压条,也是从中间锁起,第一次用12KG力,第二次用20KG力。注:先锁紧侧压条在锁紧导轨 supperslz 发表于 2013-3-6 08:20 static/image/common/back.gif
安装底座不平,螺钉孔间距不完全对正等!
安装的面应该是平的,我专门抽了半天时间去毛刺,用三点定位法检平面度为0.01MM。孔距没检,明天我去看看 supperslz 发表于 2013-3-6 08:21 static/image/common/back.gif
不能加调整垫,松开螺钉作用不大。注意安装前平面度是0.01MM,安装后是0.06MM,用松紧螺丝调整不了这么多 liuyong453 发表于 2013-3-6 08:25 static/image/common/back.gif
找一个有经验的技师调一下
......,要是有技师就不用我出马了
