求高精度内圆磨床
加工材料碳化钨硬质合金,加工尺寸精度0.01mm,圆度要求0.005mm, 我朋友正好是做数控精密磨床的 东方健 发表于 2013-3-5 11:48 static/image/common/back.gif我朋友正好是做数控精密磨床的
麻烦你帮我问下我这个精度他是否做的到,我公司现在急需几台这样高精度的机床
我这有台小的万能内圆磨床,高精度的,需要联系我 15356970902 发表于 2013-3-5 14:11 static/image/common/back.gif
额,光纤上的接头貌似是小件的东西,那个应该容易做到的,我这个硬质合金属于难加工的超硬材料,而且我这个件比较大,最大外径522mm,最大内孔265mm,重量一般都上百公斤的........
王树大 发表于 2013-3-5 19:13 static/image/common/back.gif
额,这样的机器我这里的都被丢二手市场去了.......
