铝板开很多小孔 何种方式加工较快且成本低
061 铝板厚0.4mm 长45mm宽7.5mm 开直径0.4mm的圆孔 6排每排46个,共276个孔圆中心距0.9mm
如何加工最快?请教高手 , 重要是产量
请教要高产量的 多小孔加工方式一天一台机最少要生产3000个左右
要求部件每天生产上万件故产量重要,加工成本当然也要考虑
要看你打孔的精度了。如果精度高就麻烦,精度要求不是很高的话,估计好说点。如果量大的话,可以帮你设计个工装,或者帮你加工也可以。 觉得你这个难度也蛮大,孔外径之间的距离在0.5mm,很容易烂掉。 留电话或mail 好连络
13771662192 kevinyushenlun 发表于 2013-3-4 14:50 static/image/common/back.gif
留电话或mail 好连络
13771662192
13395602662,QQ:54029879江向华
设计工装 如果量大开模上冲床,那速度刚刚的 一定是激光切割,成本不高的。
留电话或mail 好连络
13771662192
今天给朋友电话,没联系上。回头看看。
难道只能cnc慢慢处理? awolfbee 发表于 2013-3-4 14:23 static/image/common/back.gif
要看你打孔的精度了。如果精度高就麻烦,精度要求不是很高的话,估计好说点。如果量大的话,可以帮你设计个 ...
可考虑 量不用担心,只怕生产不出来 mail:rdme@szyfcx.com 13771662192
