50度的淬火件加工遇到难题了
如图用的是淬火刀片AG65的数控刀片外径79内空是48厚度19角度120转速475进给F0.1
现在的问题是车端面 车锥度镗孔不坏刀片
车另外一个端面和78的外圆
是用两把刀分粗。精车的
车不到俩个工件刀片就坏了
淬火硬度在50度
请各位大侠指点一二了很急的 车外圆转速高了点吧,300左右试试..... jiangssli 发表于 2013-3-2 14:28 static/image/common/back.gif
谢谢大侠指点
小弟谢谢了{:soso_e183:} 楼主记住一个定律,常态下
硬度越高,转速越低,
对于车削,建议楼主用726刀片。
根据你说的情况是不是调质硬度不一致呀
50度,可不好做,要不可以试试磨床呀 可以试试CBN刀片。 你的图看着蛋疼,不知道怎么学的制图。50度属于不三不四的硬度,用CBN吧又嫌软,用普通涂层合金刀吧,又嫌硬。不知道你的AG65是什么刀片,京瓷倒是有款A65的陶瓷刀片,难不成你手误输成AG65了? 楼主说的应该就是京瓷A65的刀片,外圆1mm余量不建议分粗精车,一把刀做到位,转速视机床刚性来定。这个硬度我也经常加工的,进口数车上基本转速在600-700, 国产的就基本300-350左右了。还有就是尽量不加切削液的,这种刀片适合干切削的。 把刀用好 发表于 2013-3-2 23:33 static/image/common/back.gif
你的图看着蛋疼,不知道怎么学的制图。50度属于不三不四的硬度,用CBN吧又嫌软,用普通涂层合金刀吧,又嫌硬 ...
画的图纸让大侠见笑了你说的CBN是什么刀片啊价格呢
