请教小直径深孔加工问题
大虾们,直径3mm,长度60左右的深孔。(在六方304不锈钢棒轴向方向上钻孔)。求指教啊 求指教 你需要指教什么。加工参数还是什么。 如果有好的加工设备,用3mm的内冷钻(三菱可以做到1:30的),或者用枪钻。要么穿孔再扩,就看你的精度要求以及生产效率要求。
冷却排屑很关键。自己组合考虑吧。 野嘉森 发表于 2013-3-2 10:31 static/image/common/back.gif
如果有好的加工设备,用3mm的内冷钻(三菱可以做到1:30的),或者用枪钻。要么穿孔再扩,就看你的精度要求 ...
谢谢!!!{:soso_e123:}
掉头钻 llinjingfeng 发表于 2013-3-2 21:00 static/image/common/back.gif
掉头钻
谢了! 用3mm的钻头钻,一次钻不成只能分开钻。 车床的尾座要调的正,主轴转速要最高,钻头进刀要少而稳,冷却液要足,勤退削,可以加工的,就是效率低了一些。如若要求不高,两头钻还是可行的。 yumin 发表于 2013-3-5 20:03 static/image/common/back.gif
车床的尾座要调的正,主轴转速要最高,钻头进刀要少而稳,冷却液要足,勤退削,可以加工的,就是效率低了一 ...
已经两头钻了,谢谢{:soso_e113:}
