睡狗窝的猪 发表于 2007-2-3 12:00:34
寻求金属产品清洗溶剂
<P>公司生产的精密型五金丝杆(外径在Φ3.0以下),因在流通过程中停留3-5天及需要经过研磨工序,导致在表面会出现锈斑或污渍。虽然在超声波清洗中加入W40除锈油进行清洗,可效果却不是很理想:清洗后的不良品仍有5%左右。</P>
<P>请问有没有更为有效的清洗溶剂吗?各位有什么好的产品或厂家介绍吗?小弟在广东惠州。</P>
睡狗窝的猪 发表于 2007-2-7 11:15:44
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
不好意思,原得到的信息“超声波清洗内所填加的W40进行除锈清洗”是有误的。正确信息是:在抛光工序中进行抛光后,在产品表面会附有蜡,虽然在超声波清洗中加入除蜡水进行清洗,可效果却不是很理想。
请问有没有更为有效的防锈、去污、除蜡的清洗溶剂吗?各位有什么好的产品或厂家介绍吗?
红帆船 发表于 2007-2-7 11:32:28
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
用有机溶剂如三氯乙烯等清洗效果最好,同时可具有防锈和干燥效果;但可能收环保法规的限制无法使用;也可以采用碱性的水剂清洗剂清洗,如碳酸钠/碳酸氢钠等,但需要防锈和干燥工序。
睡狗窝的猪 发表于 2007-2-8 08:57:23
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
谢谢红帆船。对于“碱性的水剂清洗剂清洗,如碳酸钠/碳酸氢钠”具体的产品有哪些呢?能介绍一下吗?
睡狗窝的猪 发表于 2007-2-8 13:04:40
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
另,具体的清洗方法是如何呢?是在超声波中加入清洗剂还是直接将产品浸泡?或者是其他。请给予指教。谢谢!
红帆船 发表于 2007-2-9 10:50:20
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
碳酸钠/碳酸氢钠等强碱弱酸盐呈碱性,本身就是碱性清洗剂。肯定要用到超声波,还要根据清洗洁净度的要求,决定生产工艺。如清洗介质(自来水/DI 水)清洗温度、清洗液浓度、漂洗方式,循环过滤方式、干燥方式等等。
backbackon 发表于 2007-2-13 17:12:19
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
我这里有物理方法处理金属表面的技术.
楼主给个信箱,我给你介绍一下,该方法可以高效地去除表面氧化层和锈蚀.因为是国外的产品价格有点高.如果你能承受的话可以尝试一下.我的技术应用在航空材料和汽车领域的很多.
backbackon 发表于 2007-2-13 17:13:22
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
给你个图片看看
睡狗窝的猪 发表于 2007-3-1 14:19:47
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
感谢各位前辈的指导!小弟邮箱地址:huangbo_enjoy@163.com
backbackon 发表于 2007-3-2 10:52:02
Re: 寻求金属产品清洗溶剂
我希望你能把你的产品处理前期工艺说明一下,你的研磨是用什么方式.能说一下你的丝杆是什么上用的吗?
查看完整版本: 寻求金属产品清洗溶剂
