主轴漏油怎么办
我们厂新买了一台钻铣中心,两档阶段无极变速,(有齿轮箱的)现在主轴一转就漏油,正常吗?还有一个问题,两档是:0-400一档;401-2000一档,有时401-2000档挂不上,同时主轴定位也变了,两者有关联吗,(主轴定位是靠接近开关,实现的) 不懂什么床子 漏油可能是轴向密封不好,可增加一个密封件,变挡挂不上,要看此机床说明书,才能定,可能挂挡定位不好引起的 主轴漏油可能是主轴密封圈磨损所致,将轴拆开换个密封圈即可 高档挂不上应该和主轴定位有关联 主轴漏油是小问题,关键自己用心去观察没有?是怎样漏油的?这,可以改嘛 拆了么,应该是密封圈破了小口 加密封胶就可以了
