xlf63 发表于 2013-3-1 12:15:33
机械似乎很简单,实际很麻烦
搞机械,似乎很简单,很容易搞。你看哪,只要是个画图工或者说有经验的工人,看到了已有的机器或结构,拆下来量一下,不久就搞定了。。。你看容易不,简单不,省事不。。。是的,机械似乎是很简单,很明白,一目了然。只要能看见到,似乎多很容易。但是如果一旦遇到是高空的,重载的,高速的,高压的,高温的等等外界条件非常态的机构零件,你敢继续做下去么?如果遇到一个只知道原理,而没有具体实物的机构零件,也就是抄不到,测绘不到的机构,你敢继续做下去么?此时不少画图工,不少口中说机械很简单的一些人,呆了,不响了,再也不说简单容易了。但对一些基本功好的,有经验的,能计算的高手,这也没啥。无非是多化点时间而已,肯定能搞定。机械的确似乎简单,简单的原因是它的可见性和容易山塞性。但是机械也很麻烦。如果你山塞不到,没有参考实物。此时乍办?要么离得远远的,不做。要么,化点时间,老老实实地计算,静下心来画图搞方案。机械考虑的地方可是方方面面的,从机构的功能,实用,方便,价格,从机构的受力,材料的应用,制造的方便,功率的计算等等,多是要考虑的。只要一方不到,最终肯定存在缺陷,或者工作不可靠,或者寿命不满足要求。能真正设计好一个机构或产品,对设计人员而言,是要且定功底的,是有难度的。你想哪,一个机械要动作,必须要有功率吧。那么功率计算也是搞机械的事,你还非得将它算出来或估出来。。。受重负载件,你得计算一下应力吧,也得知道有多少安全系数吧,否则乍敢用上去?高速运动机构,你得计算一下惯量吧,得知道冲击能量吧。。。对温度变化大的零件,你得知道热胀冷缩的数据,你得知道蠕变。。。。。。总之,因为机械的博大,外界环境千变万化,你会遇到各式各样功能的机构和结构。各式各样的麻烦。比如一个设备,原理大家多明白,但是因为环境要求,尺寸限止,你根本布置不了,乍办?此时只能重新考虑方案了。麻烦吧。比如,一个设备机器,因为材料热处理的选取不当,机器寿命就是不行。只能重新想法子。麻烦吧。比如,一个设备,时间要求比较紧,如果采用某外购件,可以很省事。但是就是采购周期达不到时间要求,只能重新考虑代用方案。你看麻烦不麻烦。。。。。。。但是,搞机械的必须记住:搞机械,永远是不能满足的。机械没有最好,只有更好。
老鹰 发表于 2013-3-1 12:56:14
虽然我外行,但深表赞同。现在是低端制造过剩,高端一塌糊涂。
极速北极光 发表于 2013-3-1 13:16:38
做机械的需要长期的经验积累,不可能速成
互通有无 发表于 2013-3-1 13:29:10
受气的职业,不如电器吃得开
upczjb 发表于 2013-3-1 13:54:28
机械没有最好,只有更好
civiling 发表于 2013-3-1 14:03:04
机械设计的基本原则,没有之一,就是简单,相同功能结构越简单越好。这是一个悖论,外行看着都觉得自己明白了,觉得这个行业没什么技术含量,所以一些不入流的地方机械工程师的待遇总是最差的;而机械却需要经验,机械上的任何一次改动都意味着大量的时间和金钱……要命的是,由于没有经验的工程师待遇差很多都选择转行了,最后国内的机械行业就成了现在的困难局面
小白丶经典 发表于 2013-3-1 14:06:30
我是搞机械的我自豪{:soso_e113:}
zyz4190 发表于 2013-3-1 16:11:25
是一门花大力气才可以糊口的行业!
leonerd_li 发表于 2013-3-1 16:15:45
本人是正在学习的机械男。的确向你说的,一切的原理看起来似乎很简单,但是当考虑到他的工作环境时。就要处处考虑到。
mengjs0312 发表于 2013-3-1 18:46:36
机械无止境啊
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 机械似乎很简单,实际很麻烦
