求教这样的槽该如何改进加工工艺
请教论坛的各位高手,如附件这个工件,原先的加工手段为线切割快走丝开十字槽,但由于太耗时间产量跟不上,故而想改进工艺用铣刀直接铣掉,是否可行?槽宽0.8mm(因为是个锥度的工件,所以最厚的地方大约有6mm-7mm之间随着内孔变化而变化),不是太懂机械加工 请论坛各位大大赐教~~感激不敬!! 用锯片铣刀加工就可以。 长见识了,还有这样的铣刀 用锯片铣刀加工就可以 直接锯片铣刀不就得了 锯片铣刀是要快一些,但是对0.8厚的刀6毫米深度太困难点,除非加工两个锯片铣刀护板夹在刀两边只露出8毫米左右的刀刃 塔娜 发表于 2013-2-27 21:59 static/image/common/back.gif锯片铣刀是要快一些,但是对0.8厚的刀6毫米深度太困难点,除非加工两个锯片铣刀护板夹在刀两边只露出8毫米左 ...
非常感谢您的指点,我试试看 问题是0.8mm宽的刀好像不好买 Avalon 发表于 2013-2-28 10:07 static/image/common/back.gif
好买
